  • 非框梁鋼筋計算問題
    如圖 藍色梁位置 鋼筋時c12的 墻是240的 軟件計算結果是:12*d-25+1640+12*d-25 我怎么覺得是:(1400-240)+12*d+12*d 誰能解釋下謝謝!
    鋼筋計
    梁位置
    軟件的計算是正確的。 首先,這根藍色的梁是框架梁,不是非框架梁; 其次,梁內鋼筋的計算不是按照凈長計算的,是按照深入柱子內的長度計算的,而且還要加上彎折。 軟件的計算是梁的長度(包括錨入柱子的長度)+2個彎折(就是那個12d-25),這是計算完全了;而且有減去保護層的厚度; 你的計算是梁的凈長(不包括錨入柱子內的長度)+2個彎折,梁深入柱子的部分,是1640減去兩個梁的保護層,也就是減去兩個25,你也沒有減,軟件減了,只是他弄了下位置,不影響計算結果的。 就差在這兒了,所以你的計算錯的,少了一部分。 這個問題,我沒法回答,具體你的圖紙我沒看到,你這些說的都對,但是是要具體問題具體分析的。建議你還是好好的看看鋼筋圖集,看明白了就好了。
    2012-03-29 10:44:06
  • 樓上兩位說的是對的。。。。
    2012-03-29 10:53:20
  • 不可能算鋼筋時,鋼筋算到柱內邊就錨固的,軟件是默認到柱的外邊錨固的,所以是1640-保護層+2個錨固
    2012-03-29 10:39:50
主站蜘蛛池模板: 石景山区| 新沂市| 四川省| 稻城县| 神农架林区| 贵港市| 大同市| 南华县| 沧州市| 特克斯县| 克山县| 中方县| 巴林右旗| 普安县| 离岛区| 观塘区| 黄平县| 桑植县| 玛沁县| 福贡县| 陇南市| 昌宁县| 凤翔县| 松桃| 玛沁县| 四川省| 富阳市| 磐安县| 锦州市| 中阳县| 新宁县| 章丘市| 大庆市| 彭泽县| 塔城市| 金昌市| 新兴县| 民权县| 婺源县| 长治县| 老河口市|
