阿云 2012-03-29 08:27:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2621查看 2回答
廣東定額里邊,關于“地下室樓板”模板的一個矛盾地方?
四、支模高度指樓層高度。亭面板超高以檐口線標高計算,直檐亭超高以最上層檐口線標高計算;地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.20計算。 但是定額里邊本身就有“地下室樓板”,那么說明里邊只一條不就是矛盾了嗎? 我當時看到說明,以為地下室樓板模板要套“樓板模板”換算得出,后來就發現子目已經有這一項,難道套“地下室樓板模板”再換算嗎? 不可能吧
我認為這里講的應該是地下室樓板模板超高問題,定額是按3.6m考慮的,超過3.6m時按相應地下室樓板子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.2 計算。可以參考下06定額的說明。
2012-03-29 08:46:21
我個人理解“地下室樓板按相應子目的工日”,意思是不套樓板模板,是地下室的模板套“地下室模板”相應子目,它分不同厚度或高度。 “這個不同厚度好理解呀,但是我問的是換算? 就好比你要套3.6m高 30cm厚地下室樓板的模板 明明就有相應子目,難道還再換算? 換算不就是因為沒有這個子目,要通過別的子目調出來么?”有相應子目當然是不用換算。你所說的這種問題,假如當板是28cm,不就需要換算了嗎。 “好吧,這位前輩,你回答過很多問題,對我幫助很大。這里先表示感激,有機會請您吃飯。呵呵 回歸這個問題。你說的地下室樓板是28cm,那它的模板就是A21-53-2*A21-56啦 這個是比較簡單的。 但是我的問題是:既然地下室樓板模板有對應子目 “A21-53~A21-56”可以解決。 那么,模板章說明四的“地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載貨汽車用量乘以系數1.20計算”還有必要嗎? 當時看到這里,我以為沒有地下室樓板模板的子目,才需要通過“樓板模板”進行換算,現在定額就有子目,那么這個換算是怎么回事呢?”呵呵,有飯局啊!它說的層高超過的是按增加0.2調整。 “翻了下定額,突然覺得這個劃算可能如咚咚兄弟說的那樣,是指超高的時候,因為超過只有板模板超過3.6米的子目,“地下室樓板模板”超高的情況,如果也套“板模板超高子目”,可能是有點不太合適。 正準備打開廣聯達套價來看看軟件是怎么換算的。==”有問題還是實際操作一下。 “試過了,廣聯達當中,地下室樓板模板超高也是直接用A21-57 并且不對子目進行換算。”通過標注換算或自行輸入都可以的。
2012-03-29 08:33:43
