61****@qq.com 2012-03-28 22:38:39 | 陜西省 土建 | 2603查看 3回答
坡屋面中的梁是不是折梁
坡屋面中y向的梁是不是折梁? x向的梁我認為不是折梁!…………那 x向的梁到底是不是折梁
已采納可以算斜梁。
2012-03-28 22:46:37
相鄰梁跨不在同一平面上就是折梁。
2012-03-28 22:45:17
折梁 1.對于水平折梁,可以把它分成兩段梁來布置,梁跨為1、2,注意兩段梁必須成組,布置折梁鋼筋時把鋼筋明細中的鋼筋“梁跨”改為“通跨”(跨號為0)即可。 2.對于向上或向下“折”的折梁,也是把它分成兩段來布置,兩段梁也需要是成組的,然后使用【構件】→〖斜體編輯〗→〖平梁變斜〗命令編輯需要向上或向下“折”的那段梁,布置鋼筋時也需要把鋼筋的“梁跨”改為“通跨”布置。 3.一般在建筑繪圖時,分成兩段 處理來繪 由兩段以上直線形梁相連成為一道梁時叫做折梁,分平面折梁和立面折梁兩種,平面折梁是在平面形成若干個交角,立面折梁是在垂直空間形成交角,建筑工程中以平面折梁在實際應用中居多。 折梁是框架梁的一種,可由一跨或多跨組成,折梁在折點處可以有支座也可以無支座。 折梁在折點處的配筋具有特殊要求,其縱筋在折點陽角一側應連續通過不得截斷;縱筋在陰角處不得連續通過,必須經過折點延伸到梁對側之后,順著梁外側彎折一定長度,當折角較小時,亦有要求在折點處按多少倍錨固長度伸入。 折梁在折角處及附近,箍筋必須加密,且在折角內要布置成放射狀。在折點處無支座時,還要增加抗扭腰筋。受力鋼筋連續通過,就是折梁。反之,亦然!
2012-03-29 11:55:02
