  • 軸網識別不出來
    我按視屏教程操作,先導入cad草圖,然后提取軸網和軸號,然后按識別軸網,沒反應,出來個對話框,說我沒提取軸網,悲劇啊,我提取了啊(但是按F7確實沒看到軸網),我無奈了,求大神幫助啊,緊急,先謝了。我用的是gcl2008,還有就是我提取軸號是連帶軸間距標注和柱子的標注也提取了,會不會有干擾,大神們幫幫小弟吧。現有100分全給了。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是CAD原始圖紙的問題,問一下設計院就行了。
    2012-03-29 08:26:37
  • 你不要只提取就完了呀,還要自動識別軸網呀,不識別怎么會有呢?
    2012-03-28 22:31:24
  • 那就求助廣聯達吧,可以遠程控制
    2012-03-28 22:27:07
  • 提取軸線邊線右鍵,軸線標識右鍵,再點識別軸網就出來了啊
    2012-03-28 23:02:12
  • 可以結合的學習下
    2012-03-29 16:43:39
  • 不懂就加我求求920885114我給你詳細解決怎么樣!
    2012-03-28 22:01:27
  • 會有干擾吧,要導入軸網——柱——定位CAD圖——梁——墻——門窗洞—,建議你按順序一步步導入試試! 如果還不行你注意一下導入圖紙時的比例是不是1:1的,如果不是就改成1:1,比例不對就無法識別出軸網 ,基本你這情況應該是比例的問題。希望對你有幫助!
    草圖
    2012-03-28 22:15:33
  • 重新打開軟件,重新識別,提取軸線,提取軸線標識(軸號、尺寸、尺寸線都要提取可以用shift+左鍵來配合)然后自動識別軸網來完成就可以了
    2012-03-28 22:02:34
  • 新建好工程和樓層,然后再導入CAD圖紙,再提取軸線邊線,再提取軸線標識,才按識別軸網,那就應該沒問題的
    2012-03-29 09:30:11
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 曲阳县| 武清区| 正阳县| 连江县| 神农架林区| 砀山县| 茶陵县| 汶川县| 金乡县| 张家港市| 张北县| 大城县| 翁牛特旗| 海淀区| 沅陵县| 邯郸市| 乌拉特中旗| 青川县| 华池县| 建德市| 鱼台县| 邓州市| 鹤壁市| 包头市| 阜平县| 博野县| 西华县| 广南县| 盘锦市| 比如县| 长海县| 天门市| 岚皋县| 长治县| 泾阳县| 海伦市| 武夷山市| 涞源县| 宾阳县| 土默特右旗|
