夢(mèng)祥 2012-03-28 16:42:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 673查看 3回答
圖形算量為何不顯示腳手架面積
None
樓主,軟件中默認(rèn)有計(jì)算規(guī)則,不知道樓主有沒有修改,比如選擇的是08的規(guī)則 舉例梁的腳手架面積,計(jì)算設(shè)置默認(rèn)是,外墻梁不計(jì)算腳手架面積,樓主可以自己看一下
2012-03-31 11:03:35
你好!不顯示。但是腳手架工程量可以用建筑面積算出。建筑面積可以畫。
2012-03-28 16:45:54
計(jì)算的方法、布置方式等不好計(jì)算,一般按本省定額的計(jì)算規(guī)則來算的。可以提意見。供參考。
2012-03-28 16:46:03
