菜菜 2012-03-28 16:13:33 | 四川省 其他專業 | 4780查看 4回答
定額直接費如何計算
人工挖基坑,挖土深度為7.2米,計算每100立方米土方的定額直接費,這個怎么計算啊?
人工挖基坑,挖土深度為7.2米,計算每100立方米土方的定額直接費,這個怎么計算啊? 套相應定額計算啊,調整人工費
2012-03-28 16:16:14
一是先考慮挖土工作面和放坡系數; 二是挖土按梯形體計算公式計取土方工程量; 三是按所計算好的工程量套取相應深度及相應等級的土壤類別定額子目即可。
2012-03-28 16:20:01
人工挖基坑,挖土深度為7.2米,計算每100立方米土方的定額直接費,這個可能按照施工方案給出的是人工挖還是機械挖,然后直接套相應的定額子目去計算就行了。
2012-03-28 16:18:21
套定額計算,定額直接費=定額人工費+材料費+機械費,挖土深度超過6M的定額子目乘1.2系數,如圖(點擊圖可放大看): 定額說明“溝槽、基坑深度超過6m時,按深6m定額乘以系數1.2計算”
2012-03-28 16:35:45
