peng187189833 2012-03-28 14:26:50 | 河北省 土建 | 623查看 2回答
關于構造柱的計算(值筋)
我們在施工時構造柱需要預埋,在層低預埋,層頂需要值筋,請問這個值筋怎么計算?
已采納植筋在裝飾定額、修繕定額都有相關項目 看你的說明,應該是層底甩出構造柱鋼筋,然后在層頂澆筑梁板等,之后在砌墻,在梁板鉆眼植入鋼筋,綁扎構造柱鋼筋澆筑 圖集上要求是構造柱錨入上部梁內的,如果你在做預算的時候已經算至梁內了,可以不用在單獨套定額,如果沒有,可以按實際套用定額 還有,混凝土內植筋(生筋錨固)區別不同的鋼筋規格,分別按實際鉆孔深度以延長米計算(也就是按植入鋼筋的長度計算,非整根鋼筋長度)。
2012-03-28 14:48:11
按m計算長度 需要啊,我不是給你截圖了啊
2012-03-28 14:31:47
