chuxinlei00 2012-03-28 11:23:52 | 山東省 土建 | 1145查看 3回答
泵送砼 柱.墻.梁.板30m3/h
你好,我想問一下什么時候套這個定額。這個定額是表達什么含義呢?如果我用的是商混,我把泵送費加在商混價格里,還需要記取這個定額嗎?山東有對于這個定額的詳細解釋嗎?問題補充:施工單位是想不用你商混里面的泵送費,要記取定額中的這項泵送費。有什么理由可以反駁她呢
已采納你好,我想問一下什么時候套這個定額。這個定額是表達什么含義呢?如果我用的是商混,我把泵送費加在商混價格里,還需要記取這個定額嗎?山東有對于這個定額的詳細解釋嗎? 這個應該是自拌或者非泵送套用的混凝土泵送費用 如果是泵送混凝土就不用泵送費了,已經包含在定額里面了 如果用的是商品混凝土,就不應該在單獨套泵送費了,這樣的價格太高了,可以咨詢當地的造價管理部門,他們說的話就是依據
2012-03-28 11:30:58
泵送砼 柱.墻.梁.板30m3/h中:柱梁板是混凝土使用部位,30m3/h指的是混凝土泵的規格。若套本子目已包含泵送費。若套商品混凝土的話,一般的商品混凝土單價里面都包含泵送費用。
2012-03-28 11:51:41
如果把泵送費加在商混價格里是不需要再套用這個定額的,這個定額適用于不加泵送差價的時候用。
2012-03-28 11:54:40
