  • 計價軟件提示“下標訪問越界”打不開以前做的工程
    重新裝了一下廣聯(lián)達的整體解決方案,想打開以前的工程,問題是圖形算量和鋼筋抽樣都可以打開,但是計價軟件卻打不開,提示“下標訪問越界”,不清楚這是什么狀況,請求高人指點。。。
    問題補充:誰有河北計價軟件4.103.0.3888版本的或者比這個版本高的軟件是什么?能用157版本的加密鎖驅(qū)動的
  • 原因是:電腦上當前裝的程序,比工程的版本低,低版程序不能打開高版 或者打開4。0文件時,提示“下標訪問越界”,是因為你的軟件版本比文件的版本低。 補充:這個提示是說:當前電腦上裝的計價版本,比做工程實際的版本要低,所以會提示下標訪問越界!一般只能高版本兼容低版本,低版本不能直接打開高版本工程,這樣會導致工程被損壞! 要想看下當前計價工程是哪個版本做的,可以用下我這個方法: 在計價工程上點右鍵:選擇打開方式,用winrar格式(解壓縮程序)打開工程,打開以后,在右側(cè)就可以看到工程所用定額庫,清單庫,版本號,及地區(qū)等信息了!
    下標訪問越界
    2012-03-28 11:00:04
  • 下載個最新版本的計價軟件和加密鎖的安裝程序,安裝上即可。 那就不能用本網(wǎng)站的安裝程序了,建議你重新用你的鎖配套的安裝盤安裝下試試。如果還是不行,就只能找你買鎖的地方了,讓他給你升級或者重新給個安裝程序。
    2012-03-28 10:51:42
  • 這應該是版本的問題,檢查一下 軟件和文件 是否為相同的版本文件;
    2012-03-28 10:56:38
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 宝应县| 彰化市| 高雄市| 商河县| 博爱县| 仪陇县| 哈尔滨市| 漳州市| 南乐县| 浮梁县| 柘荣县| 扎囊县| 阜平县| 苍南县| 综艺| 靖州| 金湖县| 霍山县| 潍坊市| 丰城市| 元朗区| 尖扎县| 石柱| 宜君县| 仪陇县| 疏勒县| 全州县| 淅川县| 盱眙县| 宜川县| 兴山县| 奉贤区| 紫阳县| 双辽市| 尼玛县| 桂东县| 定襄县| 平塘县| 诏安县| 班戈县|
