414383593a 2012-03-28 09:54:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 3回答
對于新圖集中 暗柱中約束邊緣構件的 λv 如何計算(11G101-1中第13頁,右下角)?
在軟件中 如何使用的?
并入暗柱一起定義的
2012-03-28 10:20:01
你好,你不用考慮那樣多,那是結構的事情,不是你需要考慮的范疇。
2012-03-29 11:30:53
尊敬的用戶您好 ! 對于新圖集中如下圖圖1圖2, 暗柱中約束邊緣構件的 λv 這個值,您的圖紙里是會給出數值的, 在軟件中處理如下圖圖3 ,紅框里直接往里面填寫值就可以了. 如果過您還不清楚您可以撥打4006-066-088進行咨詢.
2012-04-12 16:44:50
