騰飛 2012-03-27 20:27:01 | 陜西省 其他專業(yè) | 674查看 3回答
臨空墻未注明位置
圖紙中有臨空墻大樣圖,卻未畫出在什么地方,請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師給指點(diǎn)一下,謝謝了。
已采納臨空墻:一側(cè)直接受空氣沖擊波作用,另一側(cè)為防空地下室內(nèi)部的墻體. 在平面圖中找一下 看一下說(shuō)明里有沒(méi)有 一般在出入口四周
2012-03-28 09:39:38
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-27 22:26:08
臨空墻就是架空墻。 你把圖紙墻體結(jié)構(gòu)立面看一下,應(yīng)該有臨空墻圖號(hào)標(biāo)注的。你可能沒(méi)有把圖紙索引號(hào)看清楚。
2012-03-28 09:20:22
