哆啦咪 2012-03-27 17:18:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 1231查看 1回答
想問(wèn)一下下面這個(gè)例題中的A試是怎么列出來(lái)的,看不懂。請(qǐng)問(wèn)是什么意思
某基礎(chǔ)工程,基礎(chǔ)為C25混凝土帶形基礎(chǔ),墊層為C15混凝土墊層,墊層底寬度為1400mm,挖土深度為1800mm,基礎(chǔ)總長(zhǎng)為220m。室外設(shè)計(jì)地坪以下基礎(chǔ)的體積為227m3,墊層體積為31m3。試用清單計(jì)價(jià)法計(jì)算挖基礎(chǔ)土方、土方回填、余土外運(yùn)等分項(xiàng)工程的清單項(xiàng)目費(fèi)。 [解] 本例的清單項(xiàng)目有兩個(gè):1)挖基礎(chǔ)土方,清單編碼為010101003,工程內(nèi)容包括挖溝槽土方、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸土方;2)土(石)方回填,清單編碼為01010300l,回填土夯填。 (1)清單工程量(業(yè)主根據(jù)施工圖計(jì)算) 基礎(chǔ)挖土底面積 = l.4 x 1.8 = 2.52m2 基礎(chǔ)土方挖方總量 = 2.52 x 220 = 554m3 基礎(chǔ)回填土工程量 = 554 - (227 + 31) = 296m3 (A)基礎(chǔ)挖土截面積 = (1.4 + 2 x 0.25 + 0.3 x 1.8) x 1.8 = 4.392m2 基礎(chǔ)土方挖方總量 = 4.392 x 220 = 966m3
已采納我覺(jué)得A是計(jì)算定額工程量 考慮了工作面和放坡 2*0.25應(yīng)該是墊層兩邊各加250mm的工作面 0.3應(yīng)該是放坡系數(shù) 計(jì)算清單工程量時(shí)沒(méi)考慮工作面和放坡 定額工程量時(shí)要考慮 這些 不知道對(duì)不對(duì) 你參照你們那邊的定額計(jì)算規(guī)則看下 我是四川的 不知道你們那邊的計(jì)算規(guī)則 呵呵呵 希望可以幫到你
2012-03-28 17:32:58
