  • 墻體拉筋和拉結(jié)筋
    設(shè)計(jì)說明中有如下兩條:1:填充墻應(yīng)沿框架柱每隔500mm設(shè)2B6拉筋,拉筋深入墻內(nèi)長(zhǎng)度6、7度時(shí)不應(yīng)小于墻長(zhǎng)的1/5且不小于700mm,8、9度時(shí)沿墻全長(zhǎng)布置。 2:本工程墻體間的連接墻體在交接處應(yīng)同時(shí)咬磋砌筑,外墻轉(zhuǎn)角及內(nèi)墻轉(zhuǎn)角處,應(yīng)沿墻高每隔500在灰縫內(nèi)設(shè)置2A6,每邊深入墻內(nèi)》1000,后砌非承重墻與承重墻或柱交接處,應(yīng)沿墻高每隔800用2A6鋼筋與承重墻或柱拉接,每邊深入不小于800. 問題:拉筋和拉結(jié)筋是同一概念嗎?在鋼筋GGL2009中應(yīng)該怎么設(shè)置?軟件中的“砌體通常筋”和“橫向短筋”分別指的什么?拉結(jié)筋、拉筋怎么設(shè)置? 新手,請(qǐng)說的詳細(xì)些!非常感謝!
    問題補(bǔ)充:第一條中的填充墻沿框架柱每隔500設(shè)置2A16拉筋,這個(gè)拉筋在軟件哪里定義屬性? 第二條中磚墻轉(zhuǎn)角拉結(jié)筋在軟件哪里設(shè)置?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設(shè)計(jì)說明中有如下兩條: 1:填充墻應(yīng)沿框架柱每隔500mm設(shè)2B6拉筋,拉筋深入墻內(nèi)長(zhǎng)度6、7度時(shí)不應(yīng)小于墻長(zhǎng)的1/5且不小于700mm,8、9度時(shí)沿墻全長(zhǎng)布置。 2:本工程墻體間的連接墻體在交接處應(yīng)同時(shí)咬磋砌筑,外墻轉(zhuǎn)角及內(nèi)墻轉(zhuǎn)角處,應(yīng)沿墻高每隔500在灰縫內(nèi)設(shè)置2A6,每邊深入墻內(nèi)》1000,后砌非承重墻與承重墻或柱交接處,應(yīng)沿墻高每隔800用2A6鋼筋與承重墻或柱拉接,每邊深入不小于800. 拉筋和拉結(jié)筋是同一概念,在鋼筋GGL2009中在墻體構(gòu)件里的砌體加筋里去建立,然后在圖中相應(yīng)的位置畫上就可以了
    2012-03-27 15:26:53
  • 拉筋和拉結(jié)筋是同一概念,通長(zhǎng)筋是指伸到墻里的1米長(zhǎng)的拉筋。
    2012-03-27 21:54:14
  • 1、拉筋,指的是拉結(jié)縱向鋼筋或者通長(zhǎng)筋的鋼筋。拉結(jié)筋,也就是砌體加筋,加固砌體的作用。 2、墻體里的鋼筋,也是砌體加筋的一種,這種是通長(zhǎng)的墻體內(nèi)進(jìn)行布置的,或者橫向的布置有鋼筋。都是加固墻體的。 3、拉結(jié)筋在砌體加筋中定義;拉筋在梁或者柱等構(gòu)件在屬性內(nèi)定義的。
    2012-03-27 15:54:41
  • 拉筋和拉結(jié)筋是同一概念嗎?——不是 在鋼筋GGL2009中應(yīng)該怎么設(shè)置?——拉筋,指的是拉結(jié)縱向鋼筋或者通長(zhǎng)筋的鋼筋。如圖1。拉結(jié)筋,也就是砌體加筋,加固砌體的作用。如圖2 。 軟件中的“砌體通常筋”和“橫向短筋”分別指的什么?——你說的這個(gè)是墻體里的鋼筋,也是砌體加筋的一種,這種是通長(zhǎng)的墻體內(nèi)進(jìn)行布置的,或者橫向的布置有鋼筋。都是加固墻體的。 拉結(jié)筋、拉筋怎么設(shè)置?——拉結(jié)筋在砌體加筋中定義;拉筋在梁或者柱等構(gòu)件在屬性內(nèi)定義的。
    短筋
    墻長(zhǎng)
    2012-03-27 15:31:44
  • 砌體墻加筋 分為兩種 一種是通常筋 一種是拉結(jié)筋 通常拉結(jié)筋就是砌體拉結(jié)筋通常布置 拉結(jié)筋我發(fā)個(gè)圖給你你就知道了 圖現(xiàn)實(shí)的就是砌體拉結(jié)筋 在墻的定義截面就能看到
    2012-03-27 15:32:01
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 蓬安县| 苍梧县| 苏尼特左旗| 黄浦区| 溆浦县| 阳高县| 高淳县| 云霄县| 青岛市| 益阳市| 晴隆县| 康马县| 文山县| 玛多县| 鄂托克前旗| 安国市| 南开区| 行唐县| 吕梁市| 特克斯县| 右玉县| 安国市| 绥阳县| 防城港市| 莎车县| 水富县| 中山市| 商丘市| 临沭县| 丰镇市| 邻水| 河南省| 普陀区| 鹤庆县| 韶山市| 泰来县| 斗六市| 长沙市| 建德市| 关岭|
