ihdx1 2012-03-27 14:16:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 1回答
四樁承臺四方形的,按三角形三個方向各布置8根鋼筋,
按三角形三個方向各布置8根鋼筋,然后平行兩邊布置分布筋,這樣的要怎么處理問題補充:為什么承臺加強筋不可以調整方向的,然后橫縱鋼筋又不可以按數量邊距輸入,最快的方法是什么?
已采納按三角形三個方向各布置8根鋼筋,然后平行兩邊布置分布筋,這樣的要怎么處理-------------------三角的加強筋只能在【其它鋼筋】中手動添加了。
2012-03-27 15:50:09
