zxf819514 2012-03-27 11:50:34 | 四川省 安裝 | 1634查看 2回答
請問 應急明配焊接鋼管,防火涂料
請問 應急明配焊接鋼管,防火涂料 1.防火涂料工程量是按重量還是面積考慮的 2.應該套哪個定額 3.規范里面對防火涂料的做法有沒有什么規定 4.如果有,是怎樣規定的;如果沒有,常規怎么做得 問題有點多,謝謝
已采納1.防火涂料工程量是按重量還是面積考慮的 按面積,并且考慮耐火時間,和涂抹遍數,這個一般與涂料本身有關。 2.應該套哪個定額 電氣可以參考電纜章節的防火涂料定額 3.規范里面對防火涂料的做法有沒有什么規定 達到防火極限,和耐火等級。涂刷變數有要求。 4.如果有,是怎樣規定的;如果沒有,常規怎么做得 防火等級應該能達到大概90分鐘吧
2012-03-27 13:04:41
1.防火涂料工程量是按重量還是面積考慮的 答:按照面積計算,然后換算成重量的。 2.應該套哪個定額 答:套用定額2-883,定額單位10公斤。 3.規范里面對防火涂料的做法有沒有什么規定 答:這個有厚度的要求,需要均勻涂刷。 4.如果有,是怎樣規定的;如果沒有,常規怎么做得 答:按照施工規范執行。
2012-03-27 14:08:46
