wa****@163.com 2012-03-27 11:29:36 | 湖北省 安裝 | 1250查看 2回答
圖中那個應急照明回路強制吸合什么意思?
圖中那個應急照明回路強制吸合什么意思?算量的時候要不要算這根線呢?如果算那么線型是按照上面的回路線型號算嗎?
已采納這是應急照明線路中必須給的,意思是停電時就把此處開關合上供電,線是不用算的,因為上面的4*2.5就包括了應急電池(或電池柜)供電的一根線。具體的,以圖紙為準吧。可以查閱下應急照明的供電原理。上述僅供參考。
2012-03-27 11:36:58
圖中那個應急照明回路強制吸合什么意思?算量的時候要不要算這根線呢?如果算那么線型是按照上面的回路線型號算嗎? 答:表示在接通這個回路的時候,給應急回路充電的那個火線強制閉合,為蓄電池充電。按照單芯線計算的。與上面同等型號。
2012-03-27 11:47:28
