LHGLD 2012-03-27 10:42:30 | 遼寧省 安裝 | 2164查看 2回答
噴淋設計DN100以上管道法蘭連接通常是采用焊接法蘭連接還是絲扣法蘭連接?
1、噴淋設計DN100以上管道法蘭連接通常是采用焊接法蘭連接還是絲扣法蘭連接?遼寧08定額第7冊里水噴淋鍍鋅鋼管法蘭連接7-8項目中是絲扣法蘭的嗎?另法蘭數量如何計算?是否還用單獨套法蘭安裝項目? 2、滅火器MF/ABC3-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器3Kg的2具嗎?大概價格? 滅火器MF/ABC1-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器Kg的2具嗎?大概價格?
已采納1、噴淋設計DN100以上管道法蘭連接通常是采用焊接法蘭連接還是絲扣法蘭連接?遼寧08定額第7冊里水噴淋鍍鋅鋼管法蘭連接7-8項目中是絲扣法蘭的嗎?另法蘭數量如何計算?是否還用單獨套法蘭安裝項目? 焊接法蘭連接,絲扣法蘭連接DN100以下可采用,但是采用焊接必須進行二次鍍鋅,所以建議采用溝槽式連接(即卡箍連接)。 鍍鋅鋼管法蘭連接項目,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算。設計規范規定,水平管道上法蘭間的管道長度不宜大于20米;立管上法蘭間的距離,不宜跨越三個及以上樓層。 2、滅火器MF/ABC3-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器3Kg的2具嗎?大概價格? 滅火器MF/ABC1-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器Kg的2具嗎?大概價格? 3KG的干粉滅火器2具,單價50-70元 1KG的干粉滅火器2具,單價20-40元
2012-03-27 11:29:50
1、噴淋設計DN100以上管道法蘭連接通常是采用焊接法蘭連接還是絲扣法蘭連接?遼寧08定額第7冊里水噴淋鍍鋅鋼管法蘭連接7-8項目中是絲扣法蘭的嗎?另法蘭數量如何計算?是否還用單獨套法蘭安裝項目? 答:一般的100以上的管道采用法蘭連接或者溝槽連接。根據圖紙設計說明執行。 如果是法蘭連接法蘭的數量按照實際圖紙設計計算,單獨套用法蘭的安裝子目執行。 2、滅火器MF/ABC3-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器3Kg的2具嗎?大概價格? 答:滅火器MF/ABC3單價68.00 3、滅火器MF/ABC1-2是表示;磷酸銨鹽干粉滅火器Kg的2具嗎?大概價格? 答:滅火器MF/ABC1單價是50.00
2012-03-27 10:54:56
