  • 河北安裝08定額
    河北安裝08定額中絕緣導管敷設中,插接和粘接有什么不同,我們現場用的是兩根PVC地兩根頭抹上粘接劑然后穿入一個6CM的小套子PVC的中。這種用的是套哪一個定額呀。請教高手 而且兩個定額中分別有 插接式明配有 塑料管接頭(無螺紋)FST40 黏接式暗配 有 套接管 而且都有膠合劑
    問題補充:插接式與黏接式區別在哪?什么時候用 黏接式什么時候用 現場是板內暗敷,也有墻內暗敷的。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北安裝08定額中絕緣導管敷設中,插接和粘接有什么不同,我們現場用的是兩根PVC地兩根頭抹上粘接劑然后穿入一個6CM的小套子PVC的中。這種用的是套哪一個定額呀。請教高手 而且兩個定額中分別有 插接式明配有 塑料管接頭(無螺紋)FST40 黏接式暗配 有 套接管 答:按照插接式明配的定額子目執行。根據你的說明屬于明配管的系列。 如果是暗配管的系列就執行暗配的定額子目。 插接式與黏接式區別在哪?什么時候用 答:如果是明配的執行:插接式明配定額子目。 如果是暗配執行:黏接式暗配定額子目 現場是板內暗敷,也有墻內暗敷的。 答:那么就執行黏接式暗配定額子目
    2012-03-27 10:19:45
  • 應該套黏接式暗配 有套接管這個定額子目 插接式連接和黏接式連接的區別是:前者適用于大管徑管道,并且要用到橡膠圈;后者用于小管徑管道,比如PP-R管
    2012-03-27 10:48:00
  • 明配用插接式,暗配用粘接式
    2012-03-27 10:20:37
  • 插接分粘接和熱熔接 套插接式明配
    2012-03-27 10:29:07
  • 插接式不用粘結劑!!主要靠壓力所形成的摩擦阻力~~看到一個接頭的問題說明兩端屬于不同屬性,可以分別套
    2012-03-27 10:34:28
  • 明配是明配的子目 暗配是暗配的 不知道你們河南是的是不是
    2012-03-27 10:33:10
主站蜘蛛池模板: 平安县| 灵宝市| 吉安县| 改则县| 抚松县| 台湾省| 交城县| 济南市| 若尔盖县| 汕尾市| 黄平县| 深州市| 调兵山市| 禹城市| 平度市| 胶南市| 荆州市| 泰安市| 广州市| 普安县| 象州县| 芜湖县| 桂阳县| 永嘉县| 承德市| 吉隆县| 确山县| 扎兰屯市| 东乡| 江口县| 遂川县| 华坪县| 龙口市| 广平县| 沙坪坝区| 萍乡市| 同德县| 乐清市| 墨竹工卡县| 临泽县| 太湖县|
