89****@qq.com 2012-03-27 09:23:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 3回答
這些鋼筋怎么在工程中怎么設置?
各位幫忙解答一下我遇到的問題:1,支座另加面筋 。2,梁集中重處,均為及梁兩側各附加3個箍筋 。3,主梁與次梁連接處及集中荷載作用處,每側加設4道附加箍筋b12,附加吊筋5b20 。 4,凡標明b1的板均在板面雙向另加b18@200的通長面筋。最好附截圖說明怎么設置,謝謝。
已采納1、支座處另加的面筋,這個可以在單構件里計算 2、這個是指加筋,可以在次梁加筋中直接輸入個數就行了 3、這個是指主梁與次梁處增加次梁加筋及吊筋。在軟件中有一個自動生成吊筋的功能可以快速布置 4、就是說在B1這塊板再布置XY方向的面筋b18@200
2012-03-27 09:35:41
你好!1.支座另加面筋:直接布上去就可以。另外,可以在其他鋼筋中輸入,或在單構件中輸入;2.梁兩側各附加3個箍筋 :同理:在其它鋼筋中輸入;3.主梁與次梁連接處及集中荷載作用處,每側加設4道附加箍筋b12,附加吊筋5b20 :在其它鋼筋中輸入。附加吊筋在梁平法表格中輸入(選擇梁,點擊原位標注那個標記);4.凡標明b1的板均在板面雙向另加b18@200的通長面筋:同樣,可以直接畫上去?;蛘咴诙x界面中輸入。
2012-03-27 09:47:18
你的問題:1.支座另加面筋,在原位標注中輸入, 2.附加箍筋有多種方法,可以在梁原位標注中輸入,也可以在工具欄中選擇自動生成吊筋中輸入附加筋和吊筋 3.定義多板,然后選擇XY向定義面筋就可以了
2012-03-27 09:49:47
