  • 請問這個圖的管線怎么識別
    圖上三聯(lián)開關(guān)控制兩路3號筒燈及一路排氣扇,二聯(lián)開關(guān)控制兩路2號筒燈,另一個雙聯(lián)開關(guān)控制一路燈帶及防水筒燈,請問這幾個開關(guān)回路的管線怎么識別,謝謝
    燈帶
    問題補(bǔ)充:燈具、開關(guān)比較容易識別,關(guān)鍵是管線,星空如果按照回路識別,一個回路只能識別一次,但是筒燈是隔一個控制一個燈,不知道怎么識別
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (29) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你如果熟知回路識別、回路標(biāo)志識別和回路自動識別,用了此功能后你可以對不符合圖紙的地方進(jìn)行修改,比如拉伸,布置立管,修改構(gòu)件圖元名稱等等。
    2012-03-27 12:34:56
  • 先用系統(tǒng)圖識別回路,然后再采用回路自動識別。
    2012-03-27 10:39:05
  • 用組合管道識別,操作跟橋架一樣的
    2012-03-27 12:41:37
  • 在那么多回路之間很難識別的,我認(rèn)為手工繪制的比較快。
    2012-03-27 12:02:16
  • 個人認(rèn)為你先用回路自動識別試試 !!
    2012-03-27 12:46:51
  • 可以用回路識別即可
    2012-03-27 09:09:30
  • 看不清楚。太過模糊了
    2012-03-27 09:05:54
  • 1、一般的開關(guān)(不是末端)進(jìn)入開關(guān)的線首先是相線一根 2、分清單控、雙控等,開關(guān)之間需要連接控制線 3、控制幾路線在從開關(guān)出來幾根線,自己根據(jù)控制要求就可以弄清楚有幾根線
    2012-03-27 09:12:45
  • 用回路一個個識別咯,是有點(diǎn)麻煩
    2012-03-27 09:12:56
  • 用回路自動識別試試
    2012-03-27 09:14:26
  • 圖紙看不清楚,先識別開關(guān)和燈具、配電箱,然后按回路標(biāo)示識別就可以了
    2012-03-27 09:15:43
  • 先識別開關(guān)和燈具然后用自動回路識別
    2012-03-27 09:16:30
  • 按設(shè)備連線畫管線比較符合實(shí)際情況
    2012-03-27 09:23:50
  • 最簡單的方法就是用回路一個個識別
    2012-03-27 09:31:56
  • 這個時候用回路識別不太好識別,直接用手動連線三
    2012-03-27 09:40:29
  • 先系統(tǒng)圖識別再進(jìn)行各回路的識別工作,n聯(lián)單控開關(guān)其上的導(dǎo)線為n+1 ,其余的按回路自動識別。最后檢查是否漏項(xiàng)
    2012-03-27 09:29:46
  • 圖上三聯(lián)開關(guān)控制兩路3號筒燈及一路排氣扇,二聯(lián)開關(guān)控制兩路2號筒燈,另一個雙聯(lián)開關(guān)控制一路燈帶及防水筒燈,請問這幾個開關(guān)回路的管線怎么識別,謝謝 回答:識別管線只是按管線直徑規(guī)格區(qū)分,與幾聯(lián)開關(guān)沒關(guān)系。
    2012-03-27 09:39:56
  • 可以直接用繪圖識別,這樣最快。
    2012-03-27 09:49:49
  • 先識別好燈具、開關(guān)、配電箱,再用自動識別管線就好,一定要清楚那里幾根線才行。
    2012-03-27 09:53:04
  • 選擇識別,然后修改屬性實(shí)際需要幾根線就修改為幾根線,這里太密集了,自動識別和標(biāo)識識別都不能很好的完成工作。
    2012-03-27 09:36:11
  • 識別不行,就用布置來做會方便快捷的。
    2012-03-27 10:07:48
  • 先識別燈具,再通過選擇識別線
    2012-03-27 10:41:19
  • 識別后,改屬性實(shí)際需要幾根線
    2012-03-27 10:12:41
  • 可以直接繪圖
    2012-03-27 10:29:07
  • 一般的開關(guān)(不是末端)進(jìn)入開關(guān)的線首先是相線一根 分清單控、雙控等,開關(guān)之間需要連接控制線 控制幾路線在從開關(guān)出來幾根線,自己根據(jù)控制要求就可以弄清楚有幾根線 一般這樣的情況,都可以通過識別后再修改吧,線太密集了,軟件部能完成識別出來的
    2012-03-27 10:47:31
  • 肯定不是燈帶,我覺得要看圖分析兩點(diǎn):1、系統(tǒng)圖2、說明是否標(biāo)明圖中未標(biāo)管線根數(shù) 可能存在的情況: 1)如果紅色管內(nèi)穿兩根線的話,藍(lán)色線可為控制線或保護(hù)接零線 2)如果紅色管內(nèi)穿一根線的話,藍(lán)色線肯定為控制線 請大家一起來討論
    2012-03-27 10:28:47
  • 圖紙看不清楚,先識別開關(guān)和燈具、配電箱,然后按回路標(biāo)示識別就可以了如果用的是同樣的管和線,就用回路識別了一次識別完了。如果不同,你就用回路識別或者選擇識別先識別完一回路、其他斷開的。
    2012-03-27 10:41:12
  • 如果用的是同樣的管和線,就用回路識別了一次識別完了。如果不同,你就用回路識別或者選擇識別先識別完一回路、其他斷開的。干脆就用直線 法連過去了。圖不太清楚,無法詳細(xì)解決。
    2012-03-27 10:26:09
  • 如果自己實(shí)在看不清,找一些有經(jīng)驗(yàn)的給你指點(diǎn)一下,圖紙模糊看不清啊
    2012-03-27 10:27:21
主站蜘蛛池模板: 射洪县| 贡嘎县| 荥经县| 琼结县| 西贡区| 屏东市| 永修县| 武义县| 西宁市| 屏边| 肇东市| 阳谷县| 花垣县| 习水县| 浪卡子县| 哈密市| 德阳市| 固原市| 台山市| 江陵县| 平塘县| 年辖:市辖区| 东丽区| 滕州市| 南宫市| 宜君县| 鹤山市| 平顺县| 会泽县| 南召县| 延寿县| 武定县| 淮滨县| 诸暨市| 永善县| 中山市| 瓦房店市| 巨鹿县| 上蔡县| 吉林省| 庄浪县|
