36****@qq.com 2012-03-26 23:32:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2701查看 3回答
怎么把導入去的信息價給導出來?
怎么把導入去的信息價給導出來?
已采納你的意思是不是說現在你導入信息價調整了一份工程的價差,然后你想把已調整的差價給保存,然后再另外一份工程使用?還是說你要把調整好的市場價人材機給導出報表? 如果是這樣的話,可以通過保存市場價文件,把你調整好的市場價差價保存,然后在另外一份工程載入就可以了 如果是導出報表的話,可以在報表界面,選擇到人材機價差表,點擊右鍵-導出報表就可以了
2012-03-27 08:49:18
這個我也嘗試過,好像倒不出來
2012-03-27 07:25:14
無法導出來。。。。。。。。。
2012-03-27 02:42:08
