魚?snow。 2012-03-26 18:21:49 | 四川省 安裝 | 14379查看 2回答
橋架風管在同一平面時是那個在上哪個在下?
如題
已采納風管在上,橋架在下。一般其它管道都要給風管讓路(尺寸大)。你說的情況不會是全程的風管和橋架重疊的。風口有側風口和下風口兩種。
2012-03-26 18:26:59
橋架風管在同一平面時是那個在上哪個在下風管在上,橋架在下,一般不會是全程的風管和橋架重疊的,只是交匯,是的哪就要和設計院聯系了
2012-03-26 18:37:02
電井里面橋架到公共照明配電箱立管是一個回路布置一根還是說只布置一根?如圖
公共照明配電箱設置在1樓,橋架平面是從2層以上布置,配電箱出線接燈具,每一層是一個回路,這種橋架部分立管是每一層都要接一根到配電箱還是一根接到每一根橋架處分?
廣聯達安裝橋架問題?看下面截圖 求解決!!是設置橋架立管接上還是直接畫管線立管上
這種只有一樓有這一截橋架軌跡,但配電箱管線都是向樓上引的 配電箱都是在同一位置 只是樓層不一樣 那這樣我是設置橋架立管上去還是設置管線上去?
