開心 2012-03-26 17:58:28 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1185查看 15回答
在安裝算量中通過動態(tài)觀察不小心將管線移位如何操作
在安裝算量軟件中,在計算好的圖上通過動態(tài)觀察不小心將管線移位如何操作
(15)
撤銷 還原 或者不保存以為
2012-03-26 18:16:53
鼠標左鍵點擊說選圖元構(gòu)件,彈出下拉菜單,選擇-移動。點對點進行偏移!!圖元是有屬性的,是算量軟件自動生成的
2012-03-26 18:22:12
Ctrl+Z 撤銷 不保存就好了
2012-03-26 18:27:37
你可以刪除重新畫上,也可以通過移動的方式恢復到原來。
2012-03-26 18:28:40
如果保存了的,你可以用構(gòu)件全部選擇,移動構(gòu)件來操作
2012-03-26 18:40:07
撤銷,或用移動命令移動回來。
2012-03-26 19:33:10
選擇撤銷按鈕,還原?;蛘哧P閉,不保存就可以了。
2012-03-26 18:03:37
可以批量選擇構(gòu)件,然后進行移動
2012-03-26 18:57:59
一:你可以撤銷,不保存 二:你刪除,重新畫過。
2012-03-26 20:07:14
撤銷,用CTRL+Z撤銷.或者把誤移動的所有管線重新移動過來或者偏移回來
2012-03-26 19:37:02
后退,還原;沒保存吧
2012-03-26 19:16:38
直接撤銷就可以啦
2012-03-26 19:22:44
撤銷剛才的操作到管線沒移位的那一步就可以了,只要不保存就可以。 如果保存了偏移或移動到原來的位置,如果掌握不好距離刪除重畫吧。
2012-03-26 21:24:35
1:可以直接通過撤銷恢復到原位 2:選中位移的管,然后右鍵移動,再移回原位 3、工具下測量兩點間距離,測好之后,然后偏移回原位
2012-03-26 20:55:48
選擇撤銷按鈕,還原。或者關閉,不保存就可以了。。。
2012-03-26 21:05:29
