ccm2008 2012-03-26 17:41:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 2回答
CAD導圖是柱標高問題
再導入柱表后,軟件提示標高有誤,是柱表中標高有誤還是與軟件中樓層設置的標高有誤?謝謝!
已采納再導入柱表后,軟件提示標高有誤,是柱表中標高有誤還是與軟件中樓層設置的標高有誤?謝謝! 回答:算量軟件和鋼筋抽樣軟件沒有審核CAD圖形正誤的功能,應該是應該是樓層設置標高與柱表不匹配,請在檢查一下吧。
2012-03-26 19:10:34
這個問題比較難回答 你的圖紙上柱表是一個還是幾個 如果是幾個 需要分開識別
2012-03-26 18:32:25
