  • 定額計價與清單計價的區別
    通俗易懂的解釋一下它倆的區別,哪一個麻煩啊?它倆都要計算工程量嗎?僅僅計算規則不一樣嗎?
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額計價和清單計價最好的區別就是 清單計價是招標方制定的給定工程量 全按圖紙給與尺寸計算得到。。。比如放坡的量就不給于 待投標方自己最后加
    2012-03-26 18:35:43
  • 簡單的說··就是一個清單項目是由多了定額組成的,清單只是一個項目單子,要想出價格就得向里面套定額,由定額組價。 定義上區別就是,清單單價就是已經取費過的了,定額單價是還沒有取費的。
    2012-03-26 21:32:13
  • 定額是清單的基礎,一個清單項包含多個定額子目 清單報價是在綜合單價基礎上算出合價再記取規費和稅金 定額是在合價(直接工程費)上記取措施項目費,間接費,規費和稅金
    2012-03-26 21:08:43
  • 一、定額計價與清單計價的區別:定額計價與清單計價,其實質是相同的,只是表現形式不同。 1、比如定額計價模式,是由定額編碼、分項名稱、計量單位、工程量、基價、合價、計取各種規定費用。 清單計價模式,是由清單編碼、分項名稱、項目特征、計量單位、工程量、綜合單價、合價、計取各種規定費用。 2、它們最大的不同點在于;定額計價模式是有量有價,而清單計價模式是量價分離,還需要根據項目特征來套用定額體現價格。 3、定額計價模式的基價;是由人材機消耗量的價值組成,而清單計價模式綜合單價;除包含定額計價模式的人材機消耗量的價值組成外;還包括管理費、利潤和一定的風險在內。清單計價是市場競爭的產物。 4、定額計價模式的規定費用包括;措施費、管理費、利潤、規費和稅金 清單計價模式的規定費用包括;措施費、規費和稅金 二、哪一個麻煩;當然是清單計價模式要麻煩一點。 三、它倆是都要計算工程量的;只是工程量提出的主體不同 四、他們的計算規則有的相同,有的不同。總體而言是不一樣的
    2012-03-27 20:06:46
  • 它倆都要計算工程量,僅僅計算規則不一樣,清單要根據市場價去組價,定額只要計算工程量,然后套相應的定額子目,調整材料價差,按規定的工程類別去計算相應的費用就可以了
    2012-03-26 16:54:24
  • 都要計算工程量,僅僅計算規則不一樣,清單要根據市場價去組價,定額只要計算工程量,然后套相應的定額子目,調整材料價差,按規定的工程類別去計算相應的費用,定額計算的是實際工程量,清單必須按計算規則考慮。
    2012-03-26 17:01:49
  • 清單的總價 是利用綜合單價(含人材機、管理費、利潤) 定額計價總價 是套定額 按規定取費 二者的計算規則也不一樣的
    2012-03-26 17:21:16
  • 兩種計價用途不一樣,一般定額計價用于預算,結算 清單計價常用于招投標,考慮綜合單價 兩種方式都需計算工程量,計算規則不同,如挖土中,清單不考慮放坡,工作面
    2012-03-26 17:00:23
  • 算清單比定額更麻煩
    2012-03-26 23:03:58
  • 通俗易懂的解釋一下它倆的區別,哪一個麻煩啊?它倆都要計算工程量嗎?僅僅計算規則不一樣嗎? 1、清單與定額的計價區別就是工程量單價有區別,清單是綜合單價,定額是直接費單價。具體什么時候用:投標使用哪種方法看招標文件要求,沒有招標文件的那就要聽單位領導的。領導向你要材料、人工、機械直接費那你直接套定額就可以了。要含管理費的單價就要清單單價了。 2、個人認為清單要麻煩一些,又要填清單號,還要填定額號。計算工程量是差不太多的。
    2012-03-27 08:15:18
  • 清單計價,國有資金投資的項目,必須采用清單計價,企業(例如房地產企業)投資的項目可以采用清單計價或者定額計價。 有部分工程量的計算規則不同,例如土石方工程、樁基礎等。 清單計價,是指完成規定項目包括的工作內容的人工、材料、機械費用及管理費、利潤的綜合單價,利潤天棚吊頂清單,包括的定額一般有龍骨、基層、面層、油漆或涂料所組成的綜合單價。 定額計價是一個定額子目的人工、材料、機械費用,即直接工程費,管理費、利潤需要統一計取。 清單計價較為麻煩,主要是要列清單項目、項目特征描述、計算清單工程量、再計算定額工程量、在清單項目下套用相應定額子目。
    2012-03-27 08:16:16
  • 簡單說,清單是就是定額的另一種版本,其實都是假清單
    2012-03-27 08:33:42
  • 定額計價是指建設工程造價有定額直接費、間接費、利潤、稅金所組成的計價方式。其中定額直接費是套取國家或地區預算定額求得,再以定額直接費為基礎乘以費用定額的相應費率加上材料差價等,最終確定工程造價。 清單計價是指投標人根據招標文件中的工程量清單以及相關要求,結合工程施工現場的實際情況、要求,由施工單位自行制訂的工程施工方案或施工組織設計,按照企業定額并考慮風險因素,由施工單位自主報價所確定的工程造價。
    2012-03-27 08:37:20
  • 1.按定額計價時單位工程造價由直接工程費、間接費、利潤、稅金構成,計價時先計算 直接費,再以直接費(或其中的人工費)為基數計算各項費用、利潤、稅金,匯總為單位工程造 價。工程量清單計價時,造價由工程量清單費用(=∑清單工程量×項目綜合單價)、措施項目 清單費用、其他項目清單費用、規費、稅金五部分構成,作這種劃分的考慮是將施工過程中 的實體性消耗和措施性消耗分開,對于措施性消耗費用只列出項目名稱,由投標人根據招標文 件要求和施工現場情況、施工方案自行確定,以體現出以施工方案為基礎的造價競爭;對于實 體性消耗費用,則列出具體的工程數量,投標人要報出每個清單項目的綜合單價。 2.分項工程單價構成不同 按定額計價時分項工程的單價是工料單價,即只包括人工、材料、機械費,工程量清單計 價分項工程單價一般為綜合單價,除了人工、材料、機械費,還要包括管理費(現場管理費和企 業管理費)、利潤和必要的風險費。采用綜合單價便于工程款支付、工程造價的調整和工程 結算,也避免了因為“取費”產生的一些無謂糾紛。綜合單價中的直接費、費用、利潤由投 標人根據本企業實際支出及利潤預期、投標策略確定,是施工企業實際成本費用的反映,是工 程的個別價格。綜合單價的報出是一個個別計價、市場競爭的過程。 3.單位工程項目劃分不同 按定額計價的工程項目劃分即預算定額中的項目劃分,一般土建定額有幾千個項目,其劃 分原則是按工程的不同部位、不同材料、不同工藝、不同施工機械、不同施工方法和材料規 格型號,劃分十分詳細。工程量清單計價的工程項目劃分較之定額項目的劃分有較大的綜合 性,新規范中土建工程只有 177 個項目,它考慮工程部位、材料、工藝特征,但不考慮具體的施 工方法或措施,如人工或機械、機械的不同型號等,同時對于同一項目不再按階段或過程分為 幾項,而是綜合到一起,如混凝土,可以將同一項目的攪拌(制作)、運輸、安裝、接頭灌縫等綜 合為一項,門窗也可以將制作、運輸、安裝、刷油、五金等綜合到一起,這樣能夠減少原來定 額對于施工企業工藝方法選擇的限制,報價時有更多的自主性。工程量清單中的量應該是綜 合的工程量,而不是按定額計算的“預算工程量” 。綜合的量有利于企業自主選擇施工方法并 以之為基礎競價,也能使企業擺脫對定額的依賴,建立起企業內部報價及管理的定額和價格體 系。 4.計價依據不同 這是清單計價和按定額計價的最根本區別。按定額計價的唯一依據就是定額,而工程量清 單計價的主要依據是企業定額,包括企業生產要素消耗量標準、材料價格、施工機械配備及 管理狀況、各項管理費支出標準等。目前可能多數企業沒有企業定額,但隨著工程量清單計 價形式的推廣和報價實踐的增加,企業將逐步建立起自身的定額和相應的項目單價,當企業都 能根據自身狀況和市場供求關系報出綜合單價時,企業自主報價、 市場競爭(通過招投標)定價 的計價格局也將形成,這也正是工程量清單所要促成的目標。工程量清單計價的本質是要改 變政府定價模式,建立起市場形成造價機制,只有計價依據個別化,這一目標才能實現 二,1.采用的計價模式不同。 工程量清單計價,是實行投標人依據企業自己的管理能力、技術裝備水平和市場行情, 自主報價, 定額其所報的工程造價實際上是社會平均價, 2.采用的單價方法不同。 工程量清單計價, 采用綜合單價法, 綜合單價是指完成規定計量單位項目所需的人工費、 材料費、機械使用費、管理費、利潤,并考慮風險因素,是除規費和稅金的全費用單價。 工程預算定額計價,采用工料單價法,工料單價是指分部分項工程量的單價為直接費, 直接費以人工、材料、機械的消耗量及其相應的價格確定;間接費、利潤和稅金按照有關規 定另行計算。 3.反映的成本價不同。 工程量清單計價,反映的是個別成本. 工程預算定額計價,反映的是社會平均成本, 4.結算的要求不同。 工程量清單計價,是結算時按合同中事先約定綜合單價的規定執行,綜合單價基本上是 包死的。 工程預算定額計價,結算時按定額規定工料單價計價,往往調整內容較多,容易引起糾紛。 5.風險處理的方式不同。 工程量清單計價,使招標人與投標人風險合理分擔,投標人對自己所報的成本、綜合單 價負責,還要考慮各種風險對價格的影響,綜合單價一經合同確定,結算時不可以調整(除 工程量有變化) ,且對工程量的變更或計算錯誤不負責任;招標人相應在計算工程量時要準 確,對于這一部分風險應由招標人承擔,從而有利于控制工程造價。 工程預算定額計價,風險只在投資一方,所有的風險在不可遇見費中考慮;結算時,按 合同約定,可以調整。可以說投標人沒有風險,不利于控制工程造價。 6.項目的劃分不同。 工程量清單計價,項目劃分以實體列項,實體和措施項目相分離,施工方法、手段不列 項,不設人工、材料、機械消耗量。這樣加大了承包企業的競爭力度,鼓勵企業盡量采用合 理的技術措施,提高技術水平和生產效率,市場競爭機制可以充分發揮。 工程預算定額計價,項目劃分按施工工序列項、實體和措施相結合,施工方法、手段單獨列 項,人工、材料、機械消耗量已在定額中規定,不能發揮市場競爭的作用。 7.工程量計算規則不同。 工程量清單計價, 清單項目的工程量是按實體的凈值計算, 這是當前國際上比較通行的 做法。 工程預算定額計價,工程量是按實物加上人為規定的預留量或操作裕度等因素。 8.計量單位不同。 工程量清單計價,清單項目是按基本單位計量。 工程預算定額計價,計量單位可以不采用基本單位。 三,與以往的計價方式相比,工程量清單計價有以下特點:1、強制性;2、競爭性;3、 通用性和實用性。 強制性主要表現在, 一是由建設主管部門按照強制性國家標準的要求批準頒布, 規定全部使 用國有資金或國有資金。投資為主的大中型建設工程應按“計價規范”規定執行。 二是明確工程量清單是招標文件的組成部分, 并規定了招標人在編制工程量清單時必須遵守 的規則。 競爭性表現在“計價規范”中從政策性規定到一般內容的具體規定,充分體現了工程造價由 市場競爭形成價格的原則。 “計價規范”中的措施項目,在工程量清單中只列“措施項目” 一欄, 具體采用什么措施, 由投標人根據企業的施工組織設計, 視具體情況報價。 另一方面, “計價規范”中人工、材料和施工機械沒有具體的消耗量,為企業報價提供了自主的空間。 通用性的表現是我國采用的工程量清單計價是與國際慣例接軌的, 符合工程量計算方法標準 化、工程量計算規則統一化、工程造價確定市場化的要求。 實用性表現在 “計價規范” 的附錄中工程量清單項目及工程量計算規則的項目名稱表現的是 工程實體項目,項目名稱明確清晰,工程量計算規則簡潔明了。 四, 工程量清單方式下, 1、 工程量上的風險由甲方承擔, 單價上的風險由乙方承擔; 傳 統定額方式下,量價風險都由乙方承擔。 2、工程量清單,實行的是量價分離;傳統定額是量價合一。 3、工程量清單,是在市場經濟模式下的產物,利于施工企業間的相互競爭,優勝劣汰;定 額是在計劃經濟模式下的產物,帶有很強的政策性。 4、工程量清單計價,更有利于招投標工作的開展,竣工結算的進行等;定額計價相對要不 靈活一些。 搞過幾個裝修工程,從招投標開始到竣工結算都采用的是清單,實際效果還是比較好的,工 程造價都得到了合理的控制,也比較順利,實現了甲乙雙方的雙贏。 具體什么時候使用清單計價,什么時候使用定額計價,對于施工單位是以招標文件為準的, 而建筑單位采用什么時候采用清單計價在清單計價規范中是有規定的。 定額計價沒有清單編碼,是直接套定額的,沒有“綜合單價”的概念。清單計價是有清單 編碼的,每個分項都有“綜合單價”。 1 為定額,2 為清單 項目設置 1、現行預算基礎定額的項目一般是按施工工序、工藝進行設置的,定額項目包括的工程內 容一般是單一的。 2、工程量清單項目的設置是以一個“綜合實體”考慮的 , “綜合項目”一般包括多個子目 工程內容。 定價原則 1、按工程造價管理機構發布的有關規定及定額中的基價定價。 2、按照清單的要求,企業自主報價,反映的是市場決定價格。 計價價款構成 1、定額計價價款包括分部分項工程費、利潤、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,而 分部分項工程費中的子目基價是指為完成 《綜合定額》 分部分項工程所需的人工費、 材料費、 機械費、管理費。子目基價是綜合定額價,它沒有反映企業的真正水平和沒有考慮風險的因 素。 2、工程量清單計價款時指完成招標文件規定的工程量清單項目所需的全部費用,即包括: 分部分項工程費、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,完成每項工程內容所需的全部費 用(規費、稅金除外) ,工程量清單中沒有體現的,施工中又必須發生的工程內容所需的費 用,考慮風險因素而增加的費用。 單價的構成 1、定額計價采用定額子目基價、定額子目基價只包括定額編制時期的人工費、材料費、機 械費、管理費,并不包括利潤和各種風險因素帶來的影響。 2、工程清單采用綜合單價,它包括人工費、材料費、機械費、管理費和利潤,且各項費用 均由投標人根據企業自身情況和考慮各種風險因素自行編制。 清單計價一般在招投標中應用
    2012-03-27 01:23:28
  • 簡單的說就是清單無價而定額有價,它們的計價方式及組價方式、計價原理等均不同。清單的綜合單價是通過一項一項的定額組合而出來的。
    2012-03-27 09:10:27
  • 國有資金投資的工程“必須用清單計價” 非國有資金投資的工程“可采用清單計價”,一般用"定額計價" 區別: 1、計價方式不同 2、計算方法不同(如:清單土方不加工作面和放坡,定額加;地磚定額按實鋪面積也就是包括門口處的量,而清單此處不計算......) 3、單價構成方式不同 4、計價程序和定位機制不同 5、風險不同 6、項目劃分及定價權歸屬不同
    2012-03-27 09:12:33
  • 清單計價是以市場價組價定額計價以預算價組價,定額計價的總造價一幫比清單計價的造價低
    2012-03-27 09:49:12
  • 清單是以定額出的價錢
    2012-03-27 09:55:16
  • 換湯不換藥,其實都差不多,清單就是多了一個清單碼
    2012-03-27 10:03:49
  • 一、 計價依據存在的區別:傳統的定額計價模式是定額加費用的指令性計價模式,它是依據政府統一發布的預算定額、單位估價表確定人工、材料、機械費,再以當地造價部門發布的市場信息對材料價格補差,最后按統一發布的收費標準計算各種費用,最后形成工程造價。工程量清單計價采用的是市場計價模式,由企業自主定價,實行市場調節的“量價分離”的計價模式。它是根據招標文件統一提供的工程量清單,將實體項目與非實體項目分開計價。實體性項目采用相同的工程量,由投標企業根據自身的特點及綜合實力自主填報單價。而非實體項目則由施工企業自行確定。 二、 單價構成的區別:定額計價采用的單價為定額基價,它只包含完成定額子目的工程內容所需的人工費、材料費、及機械費,不包括間接費、計劃利潤、獨立費及風險,工程量清單計價采用的單價為綜合單價,它包含了完成規定的計量單位項目所需的人工費、材料費、機械費、管理費、計劃利潤 ,以及合同中明示或暗示的所有責任及一般風險,其價格構成完整,與市場價格十分接近,具有可比性,而且直觀,簡單明了。 三、 費用劃分存在區別 定額計價將工程費用劃分為定額直接費、其他直接費、間接費、計劃利潤、獨立費用稅金。而清單計價則將工程費用劃分為分部分項工程量清單、措施項目清單、規費、稅金。兩種計價模式的費用表現形式不同,但反映的工程造價內涵是一致的。 四、 子目的設置的區別: 定額計價的子目一般按施工工序進行設置,所包含的工程內容較為單一,細化。而工程量清單的子目劃分則是按一個“綜合實體”考慮的,一般包括多項工作內容,它將計量單位子目相近、施工工序相關聯的若干定額子目,組成一個工程量清單子目,也就是全國統一的預算定額子目的基礎上加以擴大和綜合。 五、 計價規則的區別 工程量清單的工程量一般指凈用量,它是按照國家統一頒布的計算規則,根據設計圖紙計算得出的工程凈用量。它不包含施工過程中的操作損耗量和采取技術措施的增加量,其目的在于將投標價格中的工程量部分固定不變,由投標單位自報單價,這樣所有參與投標的單位均可在同一條起跑線和同一目標下開展工作,可減少工程量計算失誤,節約投標時間。 定額計價的工程量不僅包含凈用量,還包含施工操作的損耗量和采取技術措施的增加量,計算工程量時,要根據不同的損耗系數和各種施工措施分別計量,得出的工程量都不一樣,容易引起不必要的爭議。而清單工作量計算就簡單的多,只計算凈用量,不必要考慮損耗量和措施增加用量,計算結果是一致的。 此外定額計價的工程量計算規則全國各地都不相同,差別較大。而工程量清單的計算規則是全國統一的,確定工程量時不存在地域上的差別,給招投標工作帶來很大便利。 六、 計算程序存在區別 定額計價法是首先按施工圖計算單位工程的分部分項工程量,并乘以相應的人工、材料、機械臺班單價,再匯總相加得到單位工程的人工、材料和機械使用費之和,然后在此和的基礎上按規定的計費程序和指導費率計算其它直接費、間接費、計劃利潤、獨立費和稅金,最終形成單位工程造價。 工程量清單的計算程序是:首先計算工程量清單,其次是編制綜合單價,再將清單各分項的工程量與綜合單價相乘,得到個分項工程造價,最后匯總分項造價,形成單位工程造價。相比之下,工計程量清單的算程序顯得簡單明了,更適合工程招標采用,特別便于評標時對報價的拆分及對比。 七、 招標評標辦法存在區別 采用定額計價招標,標底的計算與投標報價的計算是按同一定額,同一工程量,同一計算程序進行計價,因而評標時對人工、材料、機械消耗量和價格的比較是靜態的,是工程造價計算準確度的比較,而非投標企業的施工技術、管理水平、企業優勢等綜合實力的比較。 工程量清單報價采用的是市場計價模式,投標單位根據招標人統一給出的工程量清單,按國家統一發布的實物消耗量定額,結合企業本身的實際消耗定額進行調整,以市場價格進行計價,完全由施工單位自行定價,充分實現投標報價與工程實際和市場價格相吻合,作到科學、合理的反映工程造價。評標時對報價的評定,不在以接近標底為最優,而是以“合理低價標價,不低于企業成本價”的標準進行評定。
    2012-03-28 10:49:33
  • xuexil
    2012-11-24 17:33:39
主站蜘蛛池模板: 怀集县| 新竹市| 达孜县| 临湘市| 贵阳市| 衡南县| 永德县| 临洮县| 五河县| 临澧县| 贡觉县| 隆子县| 广平县| 岳西县| 吴江市| 嘉祥县| SHOW| 伊通| 新郑市| 崇仁县| 开封县| 大石桥市| 青岛市| 祁东县| 海安县| 贵南县| 阿合奇县| 汶川县| 涟源市| 广德县| 遂川县| 台中县| 镇巴县| 博爱县| 静海县| 康乐县| 邹城市| 兰考县| 河东区| 鹤庆县| 湘阴县|
