sqzhang 2010-05-27 09:10:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 716查看 7回答
圖形2008軟件中有CAD識圖功能嗎
圖形2008軟件中有CAD識圖功能
(7)
已采納當然有CAD導圖功能了,不過CAD的版本要標準,不然也很麻煩的。
2010-05-27 13:37:58
有的 只要有電子版圖紙 就可以直接導入2008圖形算量軟件 然后按軟件提示的步驟操作就可以了
2010-05-27 12:42:47
當然有了,很方便的,不過一般都是先鋼筋厚導圖形的。
2010-05-27 09:11:29
有的 在最下面的構建里面 先倒入草圖 定位 識別各個構件就可以了 識別了的 不需要的就清楚草圖就可以了
2010-05-27 09:12:28
圖形2008軟件中有CAD識圖功能,但不是所有的構件都可以
2010-05-27 09:12:56
有的。就在如下看圖!
2010-05-27 09:14:13
有這個功能,但是一般只識別柱梁板軸線 。其他的還是要手工繪制,如果圖形簡單建議手動輸入。
2010-05-27 09:20:58
