希望 2012-03-26 15:59:37 | 北京市 安裝算量GQI | 751查看 22回答
電氣圖紙算量問題
請問各位老師,圖紙上青色虛線是不是燈帶,多謝了問題補充:3是筒燈,2也是筒燈,青色線是不是顯示三聯(lián)開關控制,一路排氣扇,一路控制四個筒燈,一路控制另外的四個筒燈
(22)
已采納不是燈帶,如圖,虛線是輔助線連接起來的四個燈是一個回路,筒燈3兩個回路加排氣扇三聯(lián)開關控制,筒燈2兩個回路用雙聯(lián)開關
2012-03-26 17:39:55
不是燈帶,是輔助線
2012-03-26 16:04:26
查看下圖紙的設計圖例就知道了。
2012-03-26 16:11:52
請問各位老師,圖紙上青色虛線是不是燈帶,不是燈帶,應該是控制線,隔一套同一回路
2012-03-26 17:55:50
我覺得要看圖分析兩點:1、系統(tǒng)圖2、說明是否標明圖中未標管線根數(shù) 可能存在的情況: 1)如果紅色管內(nèi)穿兩根線的話,藍色線可為控制線或保護接零線 2)如果紅色管內(nèi)穿一根線的話,藍色線肯定為控制線 請大家一起來討論
2012-03-26 20:00:35
應該不是燈帶,如果圖例中沒說明;看系統(tǒng)圖是否能看出來點東西
2012-03-26 19:24:05
不是燈帶,是配電箱AL-2-B上面的兩個回路,即N6和N14走向圖。圖紙截圖太小,最好是結合系統(tǒng)圖紙看。
2012-03-26 21:01:21
看系統(tǒng)圖。。。
2012-03-26 21:07:33
不是燈帶,是配電箱AL-2-B上面的兩個回路,即N6和N14走向圖。最好是結合系統(tǒng)圖紙看。
2012-03-26 21:21:30
不是的...
2012-03-26 21:57:17
圖紙上青色虛線不應該是燈帶的,你也可以咨詢一下設計院的老師,請他們給予正確解釋。
2012-03-26 16:06:52
你的圖紙截得太小了,看不全,可能是AL-2-B配電箱上面的兩個回路即N6和N14.
2012-03-26 16:11:57
看圖例及結合系統(tǒng)圖
2012-03-26 16:21:19
應該是AL-2-B配電箱上面的兩個回路
2012-03-26 16:16:50
不是燈帶,應該是建筑的畫留下來的。
2012-03-26 16:29:33
關鍵看圖例和系統(tǒng)圖 也可以把CAD中的圖層打開查看下圖層名稱屬性
2012-03-26 16:36:27
圖紙上青色虛線不是燈帶,是什么不好說,可能是土建上的線條。
2012-03-26 17:21:37
直接看圖紙的標注就可以了
2012-03-26 17:51:32
看系統(tǒng)圖喲。
2012-03-26 18:08:38
廁所里有燈帶?
2012-03-26 22:21:14
你那燈是每隔一個是同一個回路。請按回路進行識別計算
2012-03-27 07:54:51
看一下設計說明,如果沒有可以與設計單位聯(lián)系。
2012-03-27 08:15:11
