jingling 2013-12-24 09:23:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1368查看 2回答
索索
答題: 907 被贊: 42
2013-12-24 09:54:13
22****@qq.com
答題: 8220 被贊: 94
2013-12-24 09:26:09
用CAD導圖
問個很低級的問題,因為以前一直沒用圖形算量,也沒用過CAD導圖,所以要問這樣低級的問題:cad導圖應該是在鋼筋算量里導吧,做完CAD導圖后,只是導的構件,鋼筋還得按圖紙構件輸入才行吧?做完鋼筋后再在圖形算量里導入GGJ,就可直接算出工程量和所套定額了,是吧?那后面怎么能導入套價GBQ里呢?請教,見笑了
關于cad電子圖導入圖形算量軟件的問題
算每層樓量的時候,把整棟樓的每個樓層電子圖全部導入軟件中,在拆分導出后保存,在算每層樓的時候在把拆分后的樓層導入進來,這是個辦法,那我可不可以在整棟樓的電子圖導入之前,先用cad把每層的圖紙分開,另外保存,之后再分別把每層的cad圖紙導入進去呢? 還有我畫完一層的時候,在導入另外一層的cad圖紙時,前一層的cad圖紙就消失了,而且顯示三維時,幾層樓都不在一起,這是怎么回事呢?
奇怪!圖形算量文件怎么變小了?
請教高手: 我從同事那邊拷貝圖形算量文件,大約44兆。我打開后發現有些構件錯了,修改了一下(并未刪除很多構件圖元),保存后發現只有13兆了。怎么會有這么大的變化?另一個同事的22兆的文件,微調了一下,保存后只有6兆了。 請問這是什么原因呢? 是導入CAD圖紙的原因嗎?可是,我也導入了,另外生成了一個CADI的文件。 究竟是什么原因呢?? 請教!!!問題補充:看樣子,沒人能準確的回答咯!
數據更新時間 : 2025-05-24
