mandywang82 2012-03-26 14:51:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2544查看 3回答
飄窗的裝修
飄窗比地面高出600mm,繪制房間裝修的時候,飄窗部位沒有布置上,該怎么辦?
已采納用戶您好! 飄窗的位置裝修是需要單獨做的。有兩種情況計算飄窗裝修工程量。 1、畫飄窗的時候是用的參數化飄窗,那么你在計算飄窗的時候可以不用布置裝修,而是采用套做法的方式。比如你要算飄窗頂板的裝修面積,那么你可以在定義里面套裝修的清單,代碼選擇頂板的模板代碼(都是算面積,算出來的量是一樣的就可以借用這個工程量),同理其它的也是一樣 2、畫飄窗是自己用板,墻,帶形窗等組合起來的,那就相當于是一個獨立的房間,把它當房間布置就可以了。
2012-03-31 09:12:32
如果你畫了裝修了,軟件就幫你算了
2012-03-26 14:53:50
1、飄窗里的軟件是計算不上的,只有手工去計算, 2、飄窗底部600高的墻處,只要飄窗畫的是正確,軟件會自動計算上的
2012-03-26 14:58:26
