  • 立管的識別
    配電箱和插座在有多根管線引過來的時候都有幾根立管呢
    問題補充:配電箱引出幾根管線就有幾根立管?一個回路中的插座兩根立管 ?尾端的一根立管?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    配電箱側:有幾路出線就有幾根立管; 插座側:進插座一根,從插座出來幾路再加幾根立管。
    2012-03-26 14:22:37
  • 配電箱是有多少回路就有多少立管,插座是看再往下分幾個方向,最后一個插座是一根的,軟件都按施工的考慮全了,直接識別就行
    2012-03-26 14:16:07
  • 系統圖有多少個回路就有多少立管
    2012-03-26 14:28:07
  • 配電箱和插座在有多根管線引過來的時候都有幾根立管呢 配電箱引出幾根管線就有幾根立管?一個回路中的插座兩根立管 ?尾端的一根立管? 1、對你提問的答復: 1)首先熟悉系統圖,一般情況配電箱的配電是通過橋架和管道引來,然后通過橋架、線管引出 2)引出后至燈位、開關、插座等回路,如果吸頂燈需要預留盒子,非吸頂燈串聯的燈具之間需要有幾個水平管就有幾個立管,去控制開關的線管通常只有一根立管(穿線根據具體控制情況) 3|)末端燈具為一根立管。 對于你說的問題我想簡單的補充幾點: 1)為了更好的讓別人幫助自己解決實際問題,需要提問的時候,對問題疑惑點準確具體的提出,這樣回答的人會一針見血的給予答復,避免回答者過多加入自己的揣測。 2)專業知識的學習需要自己展開,對于內行人覺得我們的提問是幼稚的,對于初學者都想提問的問題,應該自己花時間好好補充一下自己的專業知識。退一步想,網上給予的回答很多人都是為了撈取積分,小問題在工作中就可以解決,沒有必要浪費時間在鍵盤上消磨時光。所以,有問題的時候最好的辦法是實地解決,解決不了在到網上看看大家的想法,這樣對自身的提高大有益處。
    2012-03-26 14:36:12
  • 按照配電箱中配送出的回路來計算。一般由一根進線管配一個回路,出線按出線回路計算.
    2012-03-26 14:28:02
  • 這應該根據圖形設計來看。 一般應該一條回路兩根立管。 一般配電箱引出線,會分回路的。
    2012-03-26 13:43:51
  • 有幾個回路就有幾根立管。主要根據配電系統圖來判斷。
    2012-03-26 13:44:36
  • 看配電箱系統圖,出來幾根線,幾個回路就是幾根連接的立管
    2012-03-26 13:47:28
  • 配電箱有幾個回路就有幾根立管;一個回路上面的插座是兩根立管,最后一個插座是一根立管。
    2012-03-26 13:49:23
  • 這個你得看配電系統圖
    2012-03-26 14:08:16
  • 系統圖上有多少回路就會有多少立管
    2012-03-26 14:09:03
  • 有幾個水平管就有幾個立管,一般情況下,特殊情況,如果回路數不多的時候,也有可能設置一個分線盒而只用一個立管,這就要看工程和現場情況了
    2012-03-26 13:48:36
  • 配電箱出線的時候,有多少回路就有多少立管。每個回路里跟插座相連時都是一進一出的。比如進一個插座是一進,因為后面沒有插座了,如果是后面還有一個插座,那么就是一進一出,后面有兩個插座的話就是一進兩出。
    2012-03-26 14:10:22
  • 這要看看配電系統圖了 配電箱有幾個回路就有幾根立管
    2012-03-26 14:14:09
  • 應該是根據系統圖和配電箱來確定的。
    2012-03-26 14:14:13
  • 這個要看系統圖了,有幾個回路就從配電箱引出幾根管到插座,一個回路里中間的插座都是兩根管,一進一出,最后一個插座是一根管。
    2012-03-26 14:08:34
  • 你的回答是正確的哦,就是你回答的那樣
    2012-03-26 14:25:16
  • 看看表箱的系統圖,有幾個回路就應該有幾根立管
    2012-03-26 14:36:09
  • 一般是有幾個回路,就有幾根立管
    2012-03-26 14:36:32
主站蜘蛛池模板: 阳高县| 菏泽市| 涟水县| 龙陵县| 信宜市| 宣武区| 清远市| 关岭| 上高县| 横山县| 天祝| 洪泽县| 运城市| 长宁区| 巢湖市| 黄浦区| 拜泉县| 德惠市| 长子县| 昭觉县| 麻城市| 夹江县| 兴宁市| 婺源县| 鱼台县| 中方县| 常德市| 金坛市| 万山特区| 凌云县| 胶南市| 河东区| 民丰县| 中江县| 安阳市| 塘沽区| 宣恩县| 鄂伦春自治旗| 龙州县| 体育| 青川县|
