小小木 2012-03-26 13:18:56 | 重慶市 市政 | 2884查看 4回答
(重慶08市政定額)40m長的預制T梁采用架橋機,架橋機的費用該怎么計算
工程用的是重慶市08市政定額,請問該如何計價? 架橋機的費用該怎么計算呢? 定額中有起重機架設T梁項目,但不是架橋機(機械臺班定額中好像也沒有架橋機) 架橋機的進出場費該不該計算,如果計算該怎么計算? 謝
這個必須與監理、建設單位協商,根據實際機械耗用情況 和 費用,參照 08市政定額中 起重機假設T梁定額子目,編制補充定額子目 進行造價。 架橋機 屬于 大型機械設備,必須 計算其進出場費。(重慶08定額《綜合解釋》第1.12條)
2012-03-27 11:15:50
定額中有的話,直接調用或進行定額換算。 沒有的,可以補充計價定額。 該計算,定額規定機械臺班單價包括===不變費用。架橋機的進出場費
2012-03-26 21:50:51
可以把定額里的起重機替換成架橋機啊。
2012-03-26 14:02:08
需要作補充定額,架橋機費用太大了。
2012-03-26 16:44:09
