Lin 2012-03-26 11:01:07 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 9275查看 5回答
電纜套價(jià)是用單根截面還是總截面???
如:電力電纜 名稱(chēng):銅芯電力電纜 型號(hào):YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 敷設(shè)方式:穿鋼管或橋架 戶(hù)內(nèi)干包電纜頭制作安裝 是套截面35mm2以下還是套截面120mm2以下
已采納電纜套定額按照電纜單芯最大截面積來(lái)選擇,電纜YJV-0.6/1KV-4×25+1×16單芯最大截面積為25mm2, 所以套取‘35mm2以?xún)?nèi)電纜敷設(shè)’定額,由于是五芯電纜,需要換算,乘以系數(shù)1.3。電纜頭制作安裝 套取‘戶(hù)內(nèi)干包銅芯終端頭 1kV 35mm2內(nèi)’定額,在此定額基礎(chǔ)上乘以系數(shù)1.3。
2012-03-26 13:48:38
電纜套價(jià)是按單根截面 是五芯的銅芯電纜 定額最小是35的 套用35以?xún)?nèi)敷設(shè)子目 五芯人材機(jī)*1.3的系數(shù)
2012-03-26 11:05:50
我和樓上的理解相反 我認(rèn)為套取總截面比較合適
2012-03-26 11:44:28
定額中的截面是說(shuō)的單根截面,并不是總截面。 電纜4×25+1×16,按最大的截面算35mm2,5芯電纜套定額就行了 電纜頭也是同樣。
2012-03-26 12:14:41
套用35以?xún)?nèi)子目,電纜頭按照戶(hù)內(nèi)干包電纜頭制作安裝計(jì)算
2012-03-26 13:38:04
請(qǐng)問(wèn):2-ZR-BVV-(3*2.5) 總共是3根截面是2.5mm2電線,還是6根2.5mm2線?
子目:管內(nèi)穿線 動(dòng)力線路(銅芯) 導(dǎo)線截面(mm2以?xún)?nèi)) 120 中的導(dǎo)線截面是指導(dǎo)線的總芯截面,還是單芯截面。
