隨風 2012-03-26 10:13:20 | 湖北省 其他專業 | 9681查看 4回答
污水管安裝深度和污水井底深度一樣嗎
平面圖上沒有標污水管的埋深,只有污水井的深度,請問污水管的深度一般是跟污水井底一個深度的嗎
已采納污水管的底外皮深度一般要比井底高200mm,一般按圖示坡度計算污水管的底皮深度
2012-03-28 09:10:17
污水管的深度一般要比井底高200mm
2012-03-26 10:30:18
平面圖上沒有標污水管的埋深,只有污水井的深度,請問污水管的深度一般是跟污水井底一個深度的嗎。室外污水管和井的深度是一樣的。如果是室內流向污水管進入室外污水井,一般管比井高200左右。要看圖紙標注。
2012-03-26 14:19:14
進出污水井的管徑一樣大,污水管和井的深度是一樣,如果不一樣大,大管徑污水管和井的深度是一樣,兩管道上部標高一致。可以查看03S515圖集。
2012-03-27 08:44:22
