realfox@126.com 2012-03-26 08:14:13 | 云南省 其他專業 | 791查看 1回答
清單取費的問題
云南昆明地區做一個投標項目怎么來取清單中的費用費率,每個清單子目下面的單價構成里的費率需要調整嗎?還是用默認的,措施費里面單價構成里面的費率需要調整嗎?如模板,腳手架的費率。施工管理費的費率怎樣調整,利潤怎樣調整根據什么依據來調整?還有那些地方需要調整費率的?
已采納你好,清單計價的管理費率是固定的(各章節不同,如果要調整,只能在單價構成中進行個體調整),利潤是按工程類別計算取的,措施費如果要取費,得在單價構成---措施費模板中手動填寫費率(一般按工程類別取定,也可根據要求填寫需要的費率) 這個不能一概而論吧,得具體問題具體分析
2012-03-26 08:31:24
