lijieming 2012-03-26 07:54:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 844查看 2回答
廣東 腳手架
關于腳手架問題 里腳手架廣定額是按建筑面積計算,那么可以在定義建筑面積構件時,同時套上相應的做法,當層高超過3.6米時,就要計算滿堂腳手架,它是按凈空面積計算,那么這就要在定義天棚裝飾時,同時套上相應的做法, 在有計算滿堂腳手架時,里腳手架就要按50%計算,這50%圖上怎樣處理,它們會自動扣減嗎,還是在里腳架的代碼進行調整,就是凈空面積中的50%怎樣在軟件中進行處理,可以截圖嗎
已采納代碼是的量是最終結果,代碼與代碼直接的加減關系要自己定義 里腳手架按50%計算,用建筑面積的代碼除于就行了
2012-03-26 08:39:10
在定義建筑面積構件時,同時套上相應的做法,當層高超過3.6米時,就要計算滿堂腳手架,它是按凈空面積計算,那么這就要在定義天棚裝飾時,同時套上相應的做法, 計算滿堂腳手架時,里腳手架就要按50%計算, 直接把 工程量 乘以50% 即可;
2012-03-26 08:44:11
