XIAOXU87 2012-03-25 22:48:52 | 遼寧省 安裝 | 8259查看 5回答
采暖中地熱管道面積計算規則
工程中地熱包工一般按實際鋪設面積,幾十元每平米這樣分包。但是在定額中沒看到關于地熱管道的計算規則。而且這個實際鋪設面積很含糊,因為管道不可能貼著墻壁鋪設啊,到底該如何來計算這個地熱的面積呢?有相關計算規則之類的么?
已采納采暖中地熱管道面積計算是按有地熱采暖的室內凈面積。象現在有的樓設計有空中花園,陽臺等它們計算那面積,可是不需要采暖,是要扣出的。
2012-03-26 08:26:58
這個面積是應該與土建方面共同計算,算出房間的凈使用面積!
2012-03-26 10:21:23
一般是指室內凈面積。
2012-03-26 06:24:06
計算出室內凈面積即可,按樓地面面積的計算規則計算。
2012-03-26 10:38:42
1、按照實際鋪裝面積計算 2、問者:管道不可能貼著墻壁鋪設,但管道鋪設時在外墻內側還要設邊界保溫帶的。 3、管@200,一般地熱實際鋪設面積占建筑面積的77%左右。如果是有電梯的用戶占建筑面積的75%左右(應以實際測量為準)。每一循環回路供熱面積15平方米。回路管線長度差低于10米為最佳。 地熱實際鋪設面積=房照建筑面積*77%(75%) 4、通常每路50米管
2012-03-26 13:12:36
