zxc986499224 2012-03-25 21:33:38 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1725查看 2回答
不銹鋼欄桿計(jì)算及套價(jià)(廣東的)
如圖,該欄桿為室外防護(hù)欄。請(qǐng)問(wèn),假如總長(zhǎng)度為50m,應(yīng)怎么計(jì)算及套價(jià)(清單計(jì)價(jià),廣東定額)?求詳細(xì)答案! (之前發(fā)的時(shí)候圖片上傳不成功,重新發(fā)表問(wèn)題,可回答在“不銹鋼欄桿計(jì)算及套價(jià)(廣東)”里面,并獲得分?jǐn)?shù))問(wèn)題補(bǔ)充:第二張的數(shù)據(jù)從上到下依次為160、140、700、100、100,共計(jì)1200
已采納這種調(diào)整方式,定額規(guī)則中沒(méi)有明確的計(jì)算方法,但行業(yè)中是先按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算出每米欄桿不同規(guī)格的使用量,套價(jià)時(shí)在工料機(jī)顯示中左鍵選擇某一行,右鍵確認(rèn)選擇“查詢?nèi)瞬臋C(jī)”,查找到需要有材料規(guī)格,采用插入,就可以輸入對(duì)應(yīng)材料的使用量了,注意金屬材料的加工損耗是6% ,及1.06。具體文字說(shuō)明一時(shí)查不到,從金屬加工子目就也可以知道的。 你可以取一、兩跨計(jì)算出材料用量,然后根據(jù)用量/一、兩跨長(zhǎng)度=每米欄桿的用量。
2012-03-25 21:43:49
按不銹鋼欄桿定額子目套用即可
2012-03-25 21:42:06
