41****@qq.com 2012-03-25 19:16:46 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5437查看 5回答
清單計算規則和定額計算規則
1.土方開挖量時按照清單計算規則還是定額計算規則?如果是按照清單計算規則,那在投標組價時,怎么樣考慮工作面及放坡這一塊土方量?定額中土方開挖是否包含放坡與工作面? 2.結算時,土方回填時如果按照清單計算規則,基礎是否包含地下室?實際中土方開挖一般都是甲方分包,回填土方量一般是現場實測收方,即建筑物墊層至設計室外地面外圍一圈的回填土方量,這個可以作為結算依據嗎?
已采納1.土方開挖量時按照清單計算規則還是定額計算規則?如果是按照清單計算規則,那在投標組價時,怎么樣考慮工作面及放坡這一塊土方量?定額中土方開挖是否包含放坡與工作面? 回復:清單計算規則是按基礎幾何尺寸計算土方工程量。投標組價時,應根據地質勘察報告土質情況、開挖深度、所用機械、施工方案按定額放坡系數進行計算。 2.結算時,土方回填時如果按照清單計算規則,基礎是否包含地下室?實際中土方開挖一般都是甲方分包,回填土方量一般是現場實測收方,即建筑物墊層至設計室外地面外圍一圈的回填土方量,這個可以作為結算依據嗎? 回復:結算計算土方回填工程量是開挖土方工程量扣減墊層、地下室體積。
2012-03-25 20:30:01
首先 要看招標文件的要求 是清單計價 還是定額計價 如果是清單計價 那么兩個量 都要算 組價的時候 按定額的要求要加工作面 要加放坡的量 第二個問題 回填土方量 可以實測實量 結算
2012-03-25 20:22:50
1.土方開挖量時按照清單計算規則還是定額計算規則?---如果是清單報價,兩個都要計算出工程量;如果是按照清單計算規則,那在投標組價時,不考慮工作面及放坡這一塊土方量,定額中土方開挖是要計算放坡與工作面。 2.結算時,土方回填時如果按照清單計算規則,如果是清單報價,兩個都要計算出工程量;基礎是包含地下室。實際中土方開挖一般都是甲方分包,回填土方量一般是現場實測收方,即建筑物墊層至設計室外地面外圍一圈的回填土方量,這個可以作為結算依據。
2012-03-25 19:25:44
1.清單編碼土方開挖量按照清單計算規則計算工程量;投標組價套用定額時的工程量按定額土方計算規則計算,考慮工作面及放坡這一塊土方量。定額工程量計算規則中土方開挖包含放坡與工作面。 2.結算時,土方回填時如果按照清單計算規則,基礎回填不包含地下室室內回填,地下室室內回填如果投標時沒有列項,結算時應該增加結算項目。實際中土方開挖一般都是甲方分包,回填土方量一般是現場實測收方,即建筑物墊層至設計室外地面外圍一圈的回填土方量,這個可以作為結算依據。
2012-03-26 06:11:20
清單用來列項,定額用來組價,組價的依據是定額。
2012-03-26 13:45:38
