  • 識別橋架與配是箱配線的問題
    如果橋架兩端都是配電箱沒有線管如何計算橋架里的多條電纜,怎么樣設置起點和選擇起點
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果橋架兩端都是配電箱沒有線管如何計算橋架里的多條電纜,怎么樣設置起點和選擇起點?兩個方法:1、在配電箱終點處自己設置短管(自己知道不計算此管工程量),然后選擇此短管利用選擇起點功能來實現。2、就是進行橋架配線,這個比較麻煩,但是直觀。
    2012-03-25 09:03:11
  • 橋架配線就行
    2012-03-30 07:45:56
  • 橋架配線,或者自己畫短管,再設置起點,
    2012-03-30 11:50:34
  • 1.配電箱與配電箱之間的連線,用橋架配線功能。配電箱與用電設備之間的連線用設置起點和選擇起點功能比較方便。
    2012-03-26 09:26:03
  • 選擇設備連線,把橋架與配電箱連接起來,設置起點的時候,直接設置在豎向橋架底部,在選擇起點即可
    2012-03-26 10:12:53
  • 將橋架里面的線用新建配線新建好,管道編輯——橋架配線,根據狀態欄提示操作,將線配上去
    2012-03-26 15:49:20
  • 建議看下視頻!!
    2012-03-26 20:40:17
  • 將橋架里面的線用新建配線新建好,管道編輯——橋架配線,根據狀態欄提示操作,將線配上去 在總的配電箱處設置起點,新建一個電線導管(管里的線的規格型號與總配電箱到分配電箱里的配線一樣)標高為分配電箱的標高,再將其用直線繪制到分配電箱處,這樣再選擇起點就可以了 這是兩種情況,看你的圖紙要求吧
    2012-03-27 11:25:40
  • 如果橋架兩端都是配電箱沒有線管如何計算橋架里的多條電纜,沒法用設置起點,選擇起點的方法計算電纜。應該先新建電纜,然后用橋架配線,選擇橋架一條一條電纜選上去。
    2012-03-29 10:37:38
  • 選擇電線右鍵。橋架配線
    2012-03-30 09:49:30
  • 不能用設置和選擇起點,而是要用橋架配線功能來解決。
    2012-03-30 14:21:45
  • 不是設置和選擇起點,而是要用橋架配線功能來解決。
    2012-03-25 01:43:50
  • 這種情況有兩種不同的處理方式 1、將橋架里面的線用新建配線新建好,管道編輯——橋架配線,根據狀態欄提示操作,將線配上去 2、在總的配電箱處設置起點,新建一個電線導管(管里的線的規格型號與總配電箱到分配電箱里的配線一樣)標高為分配電箱的標高,再將其用直線繪制到分配電箱處,這樣再選擇起點就可以了 希望能幫到你
    2012-03-26 10:38:30
  • 這個不用設置和選擇起點,直接把橋架布上,然后新建電纜或電線把電線或電纜布在線槽里就可以了。
    2012-03-26 11:37:34
  • 用線槽配線功能
    2012-03-26 13:04:14
  • 像你這樣的情況,首先你先新建一條電線,然后在管道編輯那里有個橋架配線!選擇橋架右鍵在選擇電線就可以了
    2012-03-26 13:58:27
  • 橋架和管都用時,才能用選擇起點。。。。。。。
    2012-03-26 14:53:18
  • 可以通過連線來算出橋架內的配線
    2012-03-26 14:58:55
  • 用橋架配線功能,選擇設備連接
    2012-03-26 17:29:43
  • 定義好電纜,借一條線管不計量,設置起點和選擇起點來生成電纜線路
    2012-03-28 10:52:47
  • 直接識別橋架里的線就行了,電線進電表箱會有一個預留長度是設置好的。
    2012-03-28 16:14:45
  • 1.先畫好橋架,定義好電纜 2.點擊管道編輯,橋架配線,再選擇所要配線的橋架右鍵出現所定義的電纜,選擇在敷設在橋架中的電纜。確定就可以了
    2012-03-29 15:56:45
  • 橋架配線,這功能能解決你的問題
    2012-03-29 21:32:27
  • 新建電線 用橋架配線功能
    2012-03-30 15:27:44
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 富民县| 关岭| 成武县| 克什克腾旗| 泸西县| 江门市| 延吉市| 新和县| 苍梧县| 清苑县| 普格县| 南靖县| 沙雅县| 香河县| 合川市| 隆尧县| 临沭县| 陕西省| 新沂市| 水城县| 浑源县| 巴东县| 新和县| 新疆| 余江县| 遵义县| 鸡西市| 普洱| 永定县| 手游| 太仆寺旗| 合阳县| 长白| 建平县| 九江县| 巴楚县| 富阳市| 永仁县| 静安区| 清新县|
