yangwenkang 2012-03-24 19:21:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 1697查看 4回答
暫估價(jià)材料的重大問(wèn)題,請(qǐng)幫幫忙如何解決??
甲方提供了暫估價(jià)材料表, 包括1、600×600防滑、耐磨地磚,100元/m2;2、內(nèi)墻面磚,60元/m2。 分部分項(xiàng)工程量清單的項(xiàng)目名稱為“防滑、耐磨地磚”,投標(biāo)單位以未標(biāo)注規(guī)格,未按材料暫估價(jià)的價(jià)格報(bào)價(jià),而是自行報(bào)價(jià)30元/m2. 另外還有一項(xiàng)“300×600白瓷磚內(nèi)墻面”,投標(biāo)單位未按暫估價(jià)的“內(nèi)墻面磚”60元計(jì)入綜合單價(jià)。 投標(biāo)單位是否有理由????問(wèn)題補(bǔ)充:招標(biāo)文件明確要求了,投標(biāo)人必須按照甲方提供的材料暫定價(jià)格計(jì)入綜合單價(jià),否則視為廢標(biāo)。 投標(biāo)人以名稱不一致為理由,認(rèn)為沒(méi)有違規(guī)。 但是就拿內(nèi)墻面磚來(lái)說(shuō),雖然清單的項(xiàng)目名稱寫的是300×600白瓷磚內(nèi)墻面,也很明顯應(yīng)按暫估的內(nèi)墻面磚價(jià)格計(jì)入綜合單價(jià)
已采納防滑、耐磨地磚的名稱是相同的,只是在施工中采用的規(guī)格尺寸大小的問(wèn)題,甲方提供了暫估價(jià)材料表就應(yīng)該按暫估價(jià)材料表中的單價(jià)執(zhí)行,這還是很少見(jiàn)的,甲方提供的材料單價(jià),投標(biāo)單位認(rèn)為單價(jià)高不按甲方提供的暫估價(jià)材料表中的單價(jià)報(bào)價(jià),這是可以的,因?yàn)榧追教峁┑臅汗纼r(jià)材料表中的單價(jià)明顯過(guò)高,投標(biāo)單位可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)和自身企業(yè)的管理水平調(diào)整綜合單價(jià)。 既然招標(biāo)文件中已經(jīng)規(guī)定了投標(biāo)人必須按照甲方提供的材料暫定價(jià)格計(jì)入綜合單價(jià),否則視為廢標(biāo)。 甲方給的暫估價(jià)材料表中的名稱很明確了,投標(biāo)就得按甲方給的條件去投標(biāo),不能任意改動(dòng),現(xiàn)投標(biāo)方?jīng)]有按甲方給的條件投標(biāo),可以作為廢標(biāo)處理。 清單項(xiàng)目名稱的分布分項(xiàng)中是不能把材料規(guī)格寫上去的,比如混凝土只能寫標(biāo)號(hào)就不能把石子粒徑都寫上去,防滑地磚也一樣,分部分項(xiàng)中只寫明是防滑地磚,沒(méi)有必要去寫地磚的規(guī)格尺寸。那是扯歪皮 招標(biāo)單位給了兩個(gè)防滑地磚的規(guī)格尺寸和單價(jià),投標(biāo)單位可以按其中一個(gè)規(guī)格的單價(jià)考慮、而不是另編制材料單價(jià)。 玻化磚表面比防滑磚光滑,不能與防滑磚一個(gè)概念。但玻化磚可以作為防滑磚使用,現(xiàn)在很多裝飾都采用玻化磚作為防滑磚使用。可以理解為防滑(玻化磚),主要是玻化磚的吸水性好。 玻化磚:其實(shí)就是全瓷磚,它的表面光潔但又不需拋光,所以沒(méi)有拋光氣孔的問(wèn)題。玻化磚是一種強(qiáng)化的拋光磚,采用高溫?zé)贫桑|(zhì)地比拋光磚更硬更耐磨。同樣,它的價(jià)格也更高。玻化磚主要是用于地面磚的使用,廣泛用于客廳、門庭等地方。但色澤、紋理較單一,而且防滑效果不明顯,而不被消費(fèi)者喜歡。 玻化磚的防滑效果不如高防磚,高防磚的價(jià)格也可以的。 在施工過(guò)程中甲方應(yīng)有專業(yè)的監(jiān)督人員跟蹤檢查,這樣就可以了,不專業(yè)的人員派去了也是廢物一個(gè)。
2012-03-24 19:37:47
我覺(jué)得你這個(gè)問(wèn)題的根本沒(méi)有描述出來(lái),出現(xiàn)沒(méi)有按照暫估價(jià)報(bào)價(jià)的情況讓你們產(chǎn)生了什么樣的分歧,什么樣的問(wèn)題? 就投標(biāo)報(bào)價(jià)而言,不按照暫估價(jià)報(bào)價(jià)是可以的,這是正是乙方在投標(biāo)報(bào)價(jià)中采用不平衡報(bào)價(jià)法的一個(gè)方式,可以在后期結(jié)算的時(shí)候爭(zhēng)取更多的材料的變更價(jià)款。 我個(gè)人認(rèn)為啊,如果圖紙中防滑地磚或內(nèi)墻面只有這一種,且乙方?jīng)]有按照招標(biāo)文件中要求的暫估價(jià)投標(biāo),的確是不符合招標(biāo)文件要求,屬于廢標(biāo)。 但是有很多不同規(guī)格材料的話,那就屬于暫估價(jià)提供不全,乙方自助報(bào)價(jià),可以扣分,但也不能按照廢標(biāo)來(lái)處理。
2012-03-24 19:59:21
tyhfjbgmgbcfyhdty
2012-03-24 20:26:24
投標(biāo)單位沒(méi)有理由的,招標(biāo)文件已明確規(guī)定了,投標(biāo)單位沒(méi)有按招標(biāo)文件去執(zhí)行。 招標(biāo)文件已寫明了防滑地磚,只是規(guī)格不同,就如同我們套定額時(shí),實(shí)際使用的地磚規(guī)格是100X100,而定額只有150X150時(shí)仍按150X150套用是一個(gè)道理,不能因些而認(rèn)為招標(biāo)文件不明確而再另行編制綜合單價(jià)。
2012-03-24 20:31:52
