默默 2012-03-24 17:00:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2188查看 6回答
我安裝了廣聯達鋼筋算量軟件插上加密鎖還是用不了
我安裝了廣聯達鋼筋算量軟件插上加密鎖還是用不了,也沒有顯示沒有加密鎖,只是有剛打開軟件的樣子,然后又沒了
(6)
已采納1.你可能是買的網絡版的鎖吧,安裝驅動時把網絡版的選項打上勾; 2.你安裝的加密鎖驅動和版本不符,不是同一個版本,重新下載最新的安裝,卸載以前用的; 3.你的加密鎖或電腦是不是接口有問題,檢查端口或換個端口重試; 4.如果還是不行叫廣聯達的人過來給你安裝找出問題。
2012-03-26 15:13:42
加密鎖要到廣聯達機構檢測一下,看是不是加密鎖的毛??!
2012-03-24 17:02:35
調整一下硬件加速試試,如圖 調成無或者全
2012-03-24 17:04:45
可能你的加密鎖有問題要詳細解決跟15295379734聯系!
2012-03-24 17:28:44
你可能是買的網絡版的鎖吧,安裝驅動時把網絡版的選項打上勾。
2012-03-24 17:09:37
安裝方法不對,重新安裝試試
2012-03-25 08:25:11
