wa****@qq.com 2014-04-06 10:55:10 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 4回答
連梁存在原位標注鋼筋該如何布置
連梁不像結構梁一樣能進行原位標注,連梁存在原位標注鋼筋該如何布置?
已采納這不是連梁構件,連梁的截面、配筋一般都是用表格列出的。該梁用框架梁定義
2014-04-06 14:41:24
圖紙標注有原位標注支座附加鋼筋的連梁,可以轉換為框架梁進行原位標注識別梁就行
2014-04-08 08:44:38
有原位標注還有吊筋的梁不能用連梁,需要用框架梁定義布置的。
2014-04-06 10:56:10
這個有原位標注的,就不要使用連梁構件了
先轉換構件吧,把LL19轉換成框架梁就可以了,而且你這還是兩跨的
2014-04-06 12:18:56
