xiao zeng 2012-03-24 14:07:46 | 廣東省 土建 | 5334查看 1回答
關于廣聯達圖形算量 里的構造柱模板 是如何計算的,
在廣東定額 模板計算規則的 構造柱與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算。 廣聯達圖形算量 里的構造柱模板 是如何計算的,
廣東省10定額里面計算規則是說:“構造柱如與砌體相連的,按混凝土柱寬度每面加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算。” 廣聯達里面沒這樣算,它只算了與混凝土接觸面積。你可以選中構造柱點右鍵查看構件圖元工程量計算式。
2012-03-24 14:25:29
