hb****@163.com 2012-03-24 13:28:13 | 山西省 其他專業 | 1432查看 3回答
甲供材料取費嗎
是不是甲供材料取不取費得看合同約定,如果沒合同應該不取,如果沒合同非得取費有依據嗎?甲供材料扣除在計價里咋體現比較合適,如果不取費記取保管費按多少記取,我是山西用戶
已采納甲供材料也要計取有關費用,具體操作是:等計取完有關費用后在扣減甲供材金額;關于計取采購保管費問題,你只應該計取保管費,采購費計取,保管費按照采購保管費的40%計取(采購保管費率是2.5%)
2012-03-24 13:41:10
是不是甲供材料取不取費得看合同約定,如果沒合同應該不取,如果沒合同非得取費有依據嗎?甲供材料扣除在計價里咋體現比較合適,如果不取費記取保管費按多少記取,我是山西用戶 甲供材應該取1%的采購保管費
2012-03-24 13:31:07
甲供材料一般只是計取保管費及稅金。
2012-03-24 13:59:48
