紫云 2012-03-24 11:34:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 1回答
廣聯達 構造標高問題
各位高手,我在畫基礎的時候,條基與獨基一樣的標高-3.6M,可是畫出來之后,發現屬性里面的數值都是對的,(特別是標高,都是-3.6M),可是三維圖形一看,條基在標高是-3.6M的情況下,實體下降了一倍(因為我把他調成正負零就一樣高了),但就是調一樣高了,剪力墻的插筋也下不去,所以現在問題有二個1、條基標高。2、剪力墻插筋。求高手
你的條基標高肯定是有問題,你檢查下你的標高是不是定義錯了,注意是底標高,別弄混了,也別填到相對標高的位置了;還有就是條基的高度,是不是定義錯了,一般就是這3點錯誤。 應該不會了,你檢查一下,相關的操作,有沒有錯的地方。實在不行可以找廣聯達看看,讓他們給你遠程,或者你發過去,看看是不是軟件的錯誤。
2012-03-24 11:42:33
