zhykl 2012-03-24 10:01:32 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2694查看 4回答
人材機匯總表
請問怎樣將人材機匯總里的所有材料、機械都能在報表里的單位工程人材機匯總表內反映出來?問題補充:輸出標記的勾全部都打了,預算數設置里的計算選項和配合比選項的勾也全打了,總之有一部分材料、機械就是在報表里的單位工程人材機匯總表內反映不出來?
已采納只要【輸出標記】都打勾,就會顯示,另外要看一下預算書設置里面的配比選項。如果還不行,您可以打服務熱線把工程發過來看一下具體情況。
2012-03-28 11:08:57
你好!軟件時自動將人材機匯總里的所有材料、機械都反映在報表里的,不用設置。
2012-03-24 10:06:14
z在人材機價差調價材料差,打勾
2012-03-24 10:16:01
勾選【輸出標記】,打勾的都會輸出。
2012-03-24 10:04:28
