li****@163.com 2012-03-24 08:53:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 594查看 4回答
圖形裝修問題
樓梯處沒有樓板,是在單構件中輸入的,那么梯段處的地面裝修就沒法做,如果在單構件中直接陶雀相應的裝修定額,那么匯總計算后會有裝修工程量嗎,有樓梯段的混凝土工程量嗎?
你 按投影面積計算一下就行了
2012-03-24 08:57:08
建議你把樓梯畫在圖形中,樓梯還有扶手呢
2012-03-24 09:09:29
只要把單構件里定義的樓梯畫到圖形中,并套取相應的定額,軟件會自動計算出混凝土工程量。按面積計算。也會有相應的裝修工程量,像底部抹灰面積,踢腳線長度,扶手長度。用查看構建工程量查看。
2012-03-24 09:20:33
那你應該把樓梯畫成------參數化樓梯,這樣 樓梯得面積、欄桿長度、抹灰、踢腳線、混凝土體積、梯段側面抹灰、防滑條、等信息都有了,所以那樣的話更方便。
2012-03-24 15:19:09
