provoking 2012-03-23 23:04:34 | 北京市 其他專業 | 5309查看 19回答
33歲在央企做造價,準備辭職去咨詢公司想法靠譜嗎
研究生畢業,某化工設計公司(央企)做工程造價,目前快3年 年齡33歲,不小了,但心里還想多做些事情 公司主要依靠專利設計的收入,做總承包可能考慮風險大,暫時沒有這方面規劃,所以現在面臨的是工作很輕松,但閑的心慌,想做事,卻經常沒事干 計劃往工程造價咨詢公司這個方向,不知道靠譜嗎,畢竟年齡大了問題補充:已經有三個證:造價、一建和咨詢工程師
(19)
已采納造價、一建和咨詢工程師 回復:像你有這三個證,門面是可以,年薪應該不少于30萬。證是不錯,澳洲的鐵礦,不知是否練成了鋼,不知是否有真才實學,因為理論和實踐還是有一定差距,實踐才是檢驗真理的唯一標準。我遇到名牌大學的同事,碩士研究生,但一出校門就去大公司,一做將近20年,最后到一家房地產做總工,實踐這塊就差遠了,有些程序都不懂,下面的專業工程師不服他,最后自己還是走了。我的看法,最好去鍛練一下,哪怕你有一級建造師,真正要你去做項目經理,你可能沒有底氣,做不了。 建議:到規范一點的大公司去做項目經理,鍛煉三、五年下來,理論又有、實踐又有。不管哪里都敢去,沒有三兩三、不敢上梁山。到哪時拿個30~50w不成問題。我的一些同事基本上都是在20~30w,不算多。各方面綜合素質都行,理論能畫能算、實踐經驗豐富、外部溝通能力強、有領導水平,哪30~50w不成問題。你想想。否則再過10年就晚了,現在人才大把,知識爆炸年代,要不斷進取,不要趟在這三個證上面睡覺,現在公司老總也好、私企老板也好,你能創造財富,有真才實學才行,哪個證對現在來說不是很重要了,否則就讓人家趕上了。
2012-03-24 09:45:44
還是不要去,沒事可以多考一些證,多學習看書。造價咨詢太累不太適合
2012-03-23 23:12:13
只要能夠找到合適的單位,也就不能說不靠譜了,畢竟有學歷,學習起來應該是很輕松的。如果不辭職,利用清閑的工作時間,學習工程造價方面的知識,一旦可以勝任工作,找機會利用業余時間,干一下私活也是不錯的。
2012-03-23 23:14:41
33歲正是好時候,經驗精力都有,選自己愿意干的事干吧,祝你成功!
2012-03-23 23:18:07
在咨詢公司能學到很多東西,咨詢公司接觸的工程案例多種多樣,從中能學到很多難點問題的解決方法,更好的鍛煉自己。在單位就不同了接觸的只是單一的工程這些工程與公司的體制有關,知識面太窄,像你這樣的年齡應該出去闖一闖,充實一下自己,帶有本錢時在找安穩一點的工作是最好的選擇。
2012-03-26 09:20:03
去咨詢公司是鍛煉人的一個好地方,只要不怕辛苦是可以的。
2012-03-26 09:00:27
你好:我干預算和工程技術工作已經三十多年,我給你提一點建議:繼續在原單位上班,因為在國企工作是很多人夢寐以求的,不要身在福中不知福,你如果實在閑的慌又想增加收入的話,你可以私下干點私活,幫審計公司做個標什么的,收入肯定要比你的工資高出很多的,祝你好運!
2012-03-26 09:41:45
正是你奮斗的時候
2012-03-26 01:03:30
最好做設計工作和造價工作才有好處,我現在也是做這2個工作的!
2012-03-26 00:11:44
可以去,但是就是造價事務所就是太累了,造價事務所都是拿提成的,所以你要好好想一下,想清楚在做決定。
2012-03-26 08:05:09
我覺得你的工作輕松,而且工資也不低,你只是覺得自己像是在浪費青春,你是想要更多的工資還是每天過得充實啊?在。造價咨詢單位真的很累,你還不如去建設單位啊,哪兒工資高,而且一天也有很多事情做,但是福利和你的五險一金沒有國企的好,我看你是否可以在外面接點點私活來做啊,這樣到過的輕松自在啊。
2012-03-26 08:33:22
呵呵,有想法肯定是好的,主要看您選擇咨詢公司的意向是什么啊?如果想在造價專業得到更加全面的鍛煉的話,那么我同意進入咨詢公司,咨詢公司確實是個鍛煉人的良好的地方。
2012-03-26 10:32:51
還是不要去的好!
2012-03-26 11:36:47
要是去當個領導還可以。做實事的還是很累的
2012-03-26 17:46:29
碩士生出來做造價,有點浪費吧!個人覺得是大材小用,不過話又說回來,也得看看你個人實際水平
2012-03-27 09:07:56
造價咨詢的缺點想必你應該也是知道的,工資可能要比你現在少、工作量要比你現在多很多 個人的想法不同,如果你的想法就是提高造價方面的水平可以考慮去的,造價咨詢接觸的工 程要比你現在的多很多的,可以很快提高自己的專業水平,等累積差不多再選擇別的工資相 對高的也可以,
2012-03-27 09:48:12
如果想多學東西長見識,就換單位,如果想穩穩當當,就別換,各有各的好處
2012-03-27 09:54:42
人各有志,在咨詢公司得有相當豐富的經驗才能應對工作,相當累,有的年輕的工程師對預算的時候急的都掉眼淚了,不過確實能鍛煉人。
2012-03-28 11:16:58
咨詢公司比較累 我建議您到施工單位 到現場去 鍛煉幾年再考慮現在這個問題 理論與實踐還是有差別的
2012-03-28 16:30:33
