wa****@163.com 2012-03-23 17:16:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 373查看 3回答
老師您好像飄窗板這個構件抹灰 上板下板 室內室外分別套什么定額呢?希望詳細一點我是初學者謝謝老師
None
可按零星線條來套。
2012-03-23 17:27:10
飄窗板所有面均按普通腰線計算。請看定額說明圖示: 明白你說的問題了,你說的是室內飄窗板的天棚,那一部分應該并入室內天棚抹灰,飄窗板的室外部分按普通腰線抹灰計算。 這個是依據施工工藝要求劃分的,室內飄窗板的天棚是與室內天棚抹灰一次抹灰成型的,所以應按室內天棚計算。 室內飄窗底板如果是與室內地坪同標高應套地面抹灰,不在一個高度則應套室內窗臺板抹灰(普通腰線),室內欄板抹灰一般應抹水泥砂漿與內墻抹灰不一樣,所以應按普通腰線計算。 側面和頂面套普通腰線。
2012-03-23 17:37:39
應該統一的都是套取腰線定額的 有依據嗎 我只是按照定額計算規則來理解的,不一定說我理解的正確,所以你可以把最后正確的答案告訴我,謝謝
2012-03-23 17:20:52
