null 2012-03-23 15:29:48 | 遼寧省 土建 | 777查看 2回答
遼寧地區(qū),是否有關于 穿墻螺栓計算 相關文件規(guī)定
遼寧地區(qū),是否有關于 穿墻螺栓計算 相關文件規(guī)定。螺栓,螺母,卡具,止水片等
遼寧地區(qū),是沒有關于 穿墻螺栓計算 相關文件規(guī)定的。螺栓,螺母,卡具,止水片等。 這穿墻螺栓計算主要是看經(jīng)名演員批準的施工方案是如何規(guī)定的。
2012-03-23 15:37:30
目前還沒有規(guī)定,以后也不會有規(guī)定。請按照施工方案的做法計算,一般采用直徑12mm的圓鋼筋,長度為:墻厚+250*2mm,布置間距一般為600*600*600mm,梅花型布置,止水片3mm鋼板,50*50mm;有了螺栓和止水片重量,再加上加工費用,一般為每噸800元加工費。
2012-03-24 09:28:41
